Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 5:10 pm
 Tytuł: Wydajność
Post: wt kwie 05, 2005 7:54 am
Szanowni Forumowicze.
Czy zna ktoś wydajność pompy zasilającej (nie wtryskowej). Nie mogę się doszukać a pilnie potrzebuję do określenie wartości ew.przelewu .
W123 200D
Post: wt kwie 05, 2005 10:03 am
jesli cie interesuje to wydatek pompy zasilajacej w 190 dieslu 2,0 2,5 2,5 turbo minimum 150 m3/30s ...
hmm 150m3 to chyba bardzo duzo.... poszukam jeszcze w tej ksiazce .
chyba ma byc 1,5.
zasilanie w KE-Jetronic ma 1dm3.. na 40-50sekund ..
Post: wt kwie 05, 2005 10:19 am
wiedzmin pisze:
:o
To znaczyło by że w ciągu jednej minuty zawartośc mojego baku przeleciała przez filtr paliwa 1250 razy heheheheh
W123 200D
Post: wt kwie 05, 2005 10:22 am
jak widzisz nawet mi to nie pasuej :) moze poszukam gdzies jeszcze
Post: wt kwie 05, 2005 10:28 am
wiedzmin pisze:
Dzieki za chęci .Właśnie dobieram liczbę elektrozaworów do instal.potato i te dane mi są bardzo potrzebne
W123 200D
Post: wt kwie 05, 2005 10:40 am
mam nadzieje ze paliwowe elektrozawory .. ja chcialem zrobic zabezpieczenie do kumpla audi z elektrozaworu gazowego ale koles mi odradzil za maly przeswit ..
Post: wt kwie 05, 2005 10:49 am
wiedzmin pisze:
Jak byłem w firmie montującej inst.gazowe wyjaśniono mi całą bajkę z odcinaniem i teraz już sporo mam zaprojektowane i policzone .Niestety pozostaje kwestia liczby elektrozaworów bo wydajnośc pompy zasilającej może być rzeczywiście spora i po kilku minutach pracy na ON reszta ze zbiornika (dodatkowego) wywalona zostanie przelewem do zbiornika głównego a to mi nie pasi bo tam chcę mieć potato (nie opłaca mi się kombinować z małą bańką na OR bo walę długie trasy ) oczywistym staje się zatem fakt że przy dużej wydajności pompy przelew wywaliłby mi ON do zbiornika z OR.Chyba że wstawię następne dwa elektrozawory na przelewie(dodatkowe 110zł)
W123 200D
Post: wt kwie 05, 2005 3:11 pm
Irek pisze:
wiedzmin pisze:
hmm o tym nie pomyślałem :oops: ja jestem na etapie spawania zbiornika...napisz coś więcej o swoim projekcie ;)
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr kwie 06, 2005 7:29 am
krzstian pisze:
Projekt jest już częściowo opisany w wątku Potato oraz w tym.Idea poega na odpowiednim sterowaniu nie tylko paliwem dostarczanym a także cofanym zaworem przelewowym.Wczoraj znalazłem dane dot.wydajności to ok.200cm3 na 30s daje nam to ok.0.5l/min Przy średnio 5min pracy silnika potrzebnych na rozgrzanie to może nie byc problem .Jednak w sytuacji gdyby był wystarczy podobny układ zaworów na wylocie ( z trójnikiem) koszt tego jest niewielki (zawory kupiłem za 40 zł szt.) .
Tyle teorii reszta to troszkę pracy (układ montuje się w 30 min)
W123 200D
Post: śr kwie 06, 2005 7:45 am
Irek pisze:
krzstian pisze:
Dodam jeszcze ze teraz pracujemy nad fajnym pomysłem wężownicy na przewodzie z cieczą chłodzącą ( taki prosty mechanizm jak dawne destylarnie do bimbru :) ) jak zapewnie wiesz OR ma bardzo wredną właściwość sporej lepkości w niskich temperaturach co jest przyczyną niszczenia układów wtryskowych .Ten pomysł jest jeszcze w fazie pomiarów ( głównie temperatury przewodu i jeszcze paru innych czynników) ale okazuje się że jeśli wydłużyć przewód dolotowy do nagrzewnicy to parę zwojów na nim się zmieści a to pozwoli na bezproblemowe podgrzanie OR do przyzwoitej temperatury .W przeciwnym wypadku zabawa jest ciągle ryzykowna .
W123 200D
Post: śr kwie 06, 2005 1:48 pm
No jedno jest pewne że w naszych warunkach klimatycznych począwszy od zbiornika poprzez filtr przewody ostani filtr powinno być grzane , ja się zastanawiałem czy by nie puścić cieczy w miedzianym przewodzie tak samo OR i wyizolować dobrze ... Czy znalazłeś już jakieś odpowiednie filtry?
Post: śr kwie 06, 2005 1:55 pm
krzstian pisze:
nie szukam filtrów bo nie widzę tu problemu (oprócz tych które zostały opisane w wątku potato -wypłukiwanie syfu z baku) sam OR nie zawiera takich zanieczyszczeń których nie wyłapałby zwykły filtr paliwa(patrz strona www biopaliwa.pl) problem to lepkośc która dopiero w temp.70 st.C jest taka jak ON.To mysle rozwiąże wcześniejszy pomysł lub każdy inny z wymiennikiem(niestety nie będe budował samego wymiennika chętnie jednak się przyłączę do opracowania takiego jeśli ktoś ma techniczne możliwośći )
W123 200D
