Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 10:28 am
Post: czw mar 31, 2005 4:06 pm
poszukuje schematu całaj pneumatyki do W123 2.0 benzyna,mam kilka rurek nie podłączonych i nie wiem gdzie je podłączyc,
Post: pt kwie 01, 2005 10:41 pm
Zobacz tu są schematy:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 73&start=0
Gdyby Cię to nie zadawalało ,napisz o które rurki chodzi,to poszukam innych schematów.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt kwie 01, 2005 11:47 pm
Dzieki ale te schematy mi nie pomogły.Mam silnik M102,z okolicy czujników temp.na głowicy wychodzą dwa połączone w jeden.Pozatym idą jeszcze z gażnika ale nie wiem gdzie.Regulacji reflektorów i centralnego nie mam.
Post: sob kwie 02, 2005 8:11 am
moge ci pomóc.... ale zadaj konkretne pytanie... Wężyki mają konkretne barwy... a te dwa połączone mają być
jaki masz numer silnika?? 123920?? z recyrkulacją spalin??
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn kwie 04, 2005 11:03 am
Dzieki za pomoc ale musimy te sprawe przesunac na jakis czas gdyz dałem auto do mechanika i ta ciota zdemontowała mi to ,jade do niego o 17 i bedze cos działał to zwykła kradzież.narazie dzieki
Post: śr kwie 06, 2005 12:35 pm
Mam już wężyki.Wygląda to tak:z kolektora dolotowego wychodzą dwa króćce.Do jednego jest podłączony szary wężyk ,idzie do rozdzielki z niej wychodza dwa do kabiny ,fioletowe z szarym paskiem. Z rozdzielacza zapłonu idzie jeden przezroczysty z czerwonym paskiem do elementu który jest pomiedzy gaźnikiem a kolektorem.Wchodzi od góry.Z głowicy obok czujnika temp. wychodzą dwa króćce i do nich nie jest nic podłączone.Jak coś to mogę wysłać fotki na mail.
Post: śr kwie 06, 2005 12:47 pm
daj tutaj fotki
Post: śr kwie 06, 2005 8:33 pm
Nie wiem jak wrzucić tu zdjęcia męczę sie juz od ponad godziny,
Post: śr kwie 06, 2005 8:34 pm
fotki
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1112812455_Obraz 005.jpg[img]
Post: czw kwie 07, 2005 10:03 am
Naprawione, obejrzyj sobie przy okazji, jak to działa - te % i nawiasy :)
Post: czw kwie 07, 2005 10:21 am
Nie wiem gdzie podłączyć ten wężyk myślę,że idzie on z głowicy do kolektora dolotowego.Ale nie wiem na pewno
Post: czw kwie 07, 2005 6:50 pm
Powiedz czy masz silnik z recyrkulacją spalin... podaj numer silnika albo zajrzyj czy na kolektorze wylotowym jest zawór połączony miedzianą rurą z kolektorem dolotowym,
Dwa pierwsze zdjęcia prezentują podłączenie centralnego zamka i regulacji reflektorów. Od mini filtra na prawo prosto do trójnika następnego . Ta niebiesko czarna rurka idzie do urządzeń bliżej mi nie znanych znajdujących sie pod kolektorem wydechowym
Poniżej. Pierwszy trójnik w głębi łaczy sie z z weżykiem który czerpie podciśnienie z miejsca przy gaźniku. Wężyk który znika w dół, idzie do rozdzielacza zapłonu.
Jakieś pytania??
Post: ndz kwie 10, 2005 2:51 pm
OK bardzo mi pomogłeś. Dokupiłem ,węzyki trójniki i złożyłem wszystko tak jak ma byc.Ale teraz mam mały problem ze skrzynią.Cóż takie auto.Dzięki
Post: ndz kwie 10, 2005 7:23 pm
automat?? jak tak to sprawdz poziom oleju a potem podciśnienia... czy czasem czegoś nie niepodłączyłeś. Do skrzyni idzie wężyk ktory widać na ostatnim zdjęciu, a na kolektorze widać podpis białą farbką "skrz"
Post: ndz kwie 10, 2005 7:30 pm
Wymieniłem kastę skrzyni biegów (manual) .Teraz muszę wyregulować wsteczny.Ale nie wiem czy nie będzie z tym, kłopotu dlatego,że ta kaseta jest od 300D.Nowa ale z pierwszej serii.Wszystkie biegi wchodzą prawidłowo ale wsteczny niebardzo.
