Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 9:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt kwie 08, 2005 10:54 am
ok jutro bedzie podnosnik posprawdzam rurki pod autem :) a poki co jezdze na benzynce i .... baaardzo mi sie to podoba [zlosnik] i nawet nie mam wyrzutow sumienia mimo ze 2 raz w caigu doby pojechalem tankowac [zlosnik] jutro napisze co wyszlo u mechanika :) dzieki i pozdrawiam
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt kwie 08, 2005 11:11 am
Miałem identyczny problem,tylko że nie w MB.Wymieniali parownik kilka razy i nic.Wymienili zawór w butli - nic,a problem był w rurce za filtrem.Tam nazbierało sie tyle opiłków,utworzyło korek i gaz prawie nie dochodził. Pozdrawiam.
Post: pt kwie 08, 2005 11:58 am
piotrjaniszek pisze:
Wymieniony zostal reduktor i rurki od zaworu do reduktora.... wymienilem waz doprowadzajacy gaz do obudowy filtra... oraz ten maly kawalek przy mikserze w filtrze pow oraz montowany byl nowy mikser dla pewnosci.... zmienilem pod filtrem powietrza te element ktory mi wystrzeli na nowy . jedyne co zostalo do sprawdzenia to jest ten cieknacy zarow przed reduktorem i zarow w butli ( zakrecac zakreca ale nie wiem czy odkreca do konca) i to chyba wszystko ...no zostal skrocony jeszcze waz doprowadzajacy gaz do palnika ... bo wedlugo gazownika byla za dluga droga gazu.... :/ hmmm
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt kwie 08, 2005 1:15 pm
Pytałem o współczynnik lambda przy analizie spalin [zlosnik]
Byłoby na pewno wiadomo, że gaz nie dochodzi, bo jest przecież tez inna opcja (choc mało prawdopodna), ze mieszanak jest bardzo bogata i jest w nij za mało powietrza
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob kwie 09, 2005 2:55 pm
No i udało się ....według pana mechanika ...przyczyna awarii byl niesprawnie działający mikser.... (przypomne ze juz wczesniej zakladal nowy ale efektu nie bylo) dzisiaj stwierdził, że widocznie zle cos zamontowal....Według mnie przyczyna byla inna i pewnie blacha ale ...pan akurat mial mikser pasujacy do mietka i pewnie dlugo by mu sie go nie udalo sprzedac i mi go wcisnal bo byla okazja... :evil:
Impreza z uruchomieniem ponownym gazu kosztowala mnie 600 zl w tym nowy mikser i nowy reduktor...nie chcialem sie z panem juz uzerac ze cos mnie chyba naciagnal bo w koncu auto jezdzi na gazie tak jak powinno... nie ma koziolkow gasniec i braku mocy :) Poki co mimo wydanych pienizakow buzienka mi sie usmiecha :) jedna sprawa z listy z glowy :) teraz pora pracowac i zarabiac na kolejne etapy :)
dzieki za wszystkie rady .. przekazalem je mechanikowi i moze dlatego raptem go oswiecilo :P Niech zyja gazownicy (byle daleko odemnie) mam nadzieje ze dluuugo dluuugo nie bede musial juz do zadnego jechac :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 10, 2005 2:28 pm
no i obiecane fotki .....
Stary reduktor
Nowy reduktor
Stary mikser [chory]
I ten nowy :)
A na koniec bo nie moge sie oprzec :) batyskaf hihihi [zlosnik] [zlosnik]
i tak o ...600zl ... 3 dni nerwow ale w koncu dziala :) (tfu tfu tfu nie zapeszajac)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn kwie 11, 2005 8:00 am
kruszyn pisze:
I ten nowy :)
Szkoda, zes sobie zalozyl bunkier [hehe] To bylo dobre pare lat wstecz, teraz mozna miec mikser, ktory prawie ze nie dusi silnika na Pb..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pn kwie 11, 2005 8:05 am
NIE MASZ FOTEK TEGO MIXERA NAJNOWSZEJ GEN ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
poki co nie zaowazylem jakis negatywnych efektow na PB zreszta ... zreszta nie za bardzo mialem opcje wyboru... a co gazownik to inna teoria na temat sprzetu :/ wedlug jednego to co zamontowalem to badziewie najgorsze wedlugo drugiego to jedeno z leszych urzadzen takze.... ja sie ciesze ze bryka :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn kwie 11, 2005 8:08 am
erio pisze:
Antoni J. swego czasu zapodawal..
Idea jest taka: jak najwiekszy wlot powietrza do K-jeta..
http://www.landi-renzo.com.pl/strona_gl ... /mixer.htm
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pn kwie 11, 2005 4:44 pm
kruszyn pisze:
A widziałeś cała operacje osobiście? Ciekaw jestem czy czasami nie pozatykali wlotu powietrza.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn kwie 11, 2005 5:02 pm
Nie bylem przy tym niestety praca mi na to nie pozwolila....ale wczesniej mowil ze zakladal nowy mieszalnik i efektu nie bylo ...takze... pewnie gdzies byla jakas inna awaryjka a wsadzil bo mial i chcial sie wyzbyc ... nic na to nie poradze nie udowodnie tego bo sie na tym nie znam :( ale troche czuje ze wywalilem niepotrzebnie 150zl ... i to mnie meczy... tazke zycie ...nikt Cie tak nie okradnie jak rodak :(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
