Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz kwie 10, 2005 8:10 pm
A powiedz jak ten silnik działa z manualem?? Ma odejście? A co do koła pasowego pompy wody... To czasem nie jest tak że pompa stanowi całość razem z tym kołem?? I zdradz mi czy czasem tego merca nie kupiłłeś z trójmiasta?
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz kwie 10, 2005 8:29 pm
Z osiągów jestem zadowolony.Skrzynia jest cztero biegowa.Trzeci bieg jest bardzo długi moża jechać od 50 do 90 bez męczenia silnika.Przyspieszenia są nienajgorsze.Lepszym rozwiązaniem byłaby pięciobiegowa skrzynia.Jedynka jest trochę za krótka z dwójką podobnie.Ogólnie dobrze się jeździ w mieście i w trasie.Przy wyprzedzaniu przy ok 80-100 km/h można zredukować na trójke,wtedy ma najlepsze osiągi.Ale powyżej 120 brakuje piątki.Koło pompy montowane jest na cztery śruby do wałka na pompie.Są dwa rodzaje kół na wąski pasek.Ja mam te niewłaściwe i musiałem zwęzić rozstaw na śruby.Wentylator jest osadzony na wałku od pompy na łożysku wtłoczonym w plastik,i przykręcony srubą z lewym gwintem.Obraca sie zawsze.Auto mam od 6 lat, z niemiec
Post: ndz kwie 10, 2005 8:52 pm
Ale dopiero sie spostrzegłem że masz silnik ze starej 190, ja w 102.920 prawdopodobnie mam 20 koni więcej. Pisałeś ze ty wymieniłeś go. Moze został ci stary 102.920? Wymineiłeś silnik razem ze skrzynią??
Post: ndz kwie 10, 2005 9:27 pm
Wcześniej miałem M102 z 1982 roku,teraz mam tez M102 ale z 1984.Jest trochę inny ale nie wiem jaka to wersja silnika.Numer na bloku
10296112019433
Ten stary silnik też jest od 190 ma inne tłoki niż te z W123,ale parę części mi zostało.Wymieniłem silnik bez skrzyni miał automat.
Post: ndz kwie 10, 2005 11:03 pm
coś w tym numerze jest nie tak, to chyba bedzie tak jak pisałeś wcześniej 102921... to jest ze 190na gaźniku.
Post: ndz kwie 10, 2005 11:30 pm
W tym silniku był wtrysk.Jak zmieniałem to cały układ korbowy,blok głowicę i miskę.Cały osprzęt mam ze starego silnika.Widziałem silnik z 91 roku na szeroki pasek z gaźnikiem ,ale nie stromberck.Mój jest z 84 ale w październiku zaczeli robić nowsze.Niestety miesiąca produkcji swojego nie znam
