Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 10:03 am
Post: ndz kwie 10, 2005 11:28 am
Witam. Mam już trzeciego Mercedesa-wszystki z automatycznymi skrzyniami biegów (jak ktos kiedys tu napisał - jedyną słuszną [zlosnikz] )
ale tak prawd mówiąc niewiele wiem na temat prawidłowgo uzytkowania auta z taka skrzynią, stad nastepujace pytania:
1 - czy w czasie jazdy mozna zminiac połozenie dzwigni zmiany biegów, np z D na S, czy (jak to jest w nowszych Mercedesach z D na 3 - chodzi o to czy mozna w ten sposób sobi zredukowac bieg przed wyprzedzanim, czy tylko mozna wciskajac pedał gazu do konca (wlacza sie kick down)???
2 - w jakiej pozycji ma byc ustawiona dzwignia zmiany biegów gdy gasimy auto???
3 - czy stojac na skrzyzowaniu "dawac na luz" czyli na N???
4 - czy zatrzymujac sie na pochyłej nawierzchni używac P jako hamulca postojowego czy lepiej najperw zaciagnac hamulec postojowy i dopiero wtedy dac na P???
5 - czy rozpedzajac si z "gazem wcisnietym do dechy" czyli z wcisnietym kick-downem skrzynia powinna zminic przeloznie przed osiagnieciem przez silnik maksymalnych obrotów i nie dopuscic do osiagniecia przez silnik obrotów przy ktorych nastpuje odciecie zapłonu, czy moze ma prawo pozwolic sie wkrecic silnikowi az do odciecia zapłonu???
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2005 1:07 pm przez Kozmo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz kwie 10, 2005 11:37 am
Kozmo1 pisze:
1 - czy w czasie jazdy mozna zminiac połozenie dzwigni zmiany biegów, np z D na S, czy (jak to jest w nowszych Mercedesach z D na 3 - chodzi o to czy mozna w ten sposób sobi zredukowac bieg przed wyprzedzanim, czy tylko mozna wciskajac pedał gazu do konca (wlacza sie kid down)???
Mozna, ale jak bedziesz jechal za szybko np na 3 (S lub 3) lub 2 bieg (L lub 2) to skrzynie trafi szlag. Masz sprawny kick down to go uzywaj.
Kozmo1 pisze:
2 - w jakiej pozycji ma byc ustawiona dzwignia zmiany bigów gdy gasimy auto???
P lub N
Kozmo1 pisze:
a po co?
Kozmo1 pisze:
4 - czy zatrzymujac sie na pochyłej nawierzchni używac P jako hamulca postojowego czy lepiej najperw zaciagnac hamulec postojowy i dopiro wtedy dac na P???
Mozna i tak i tak, o ile zabezpieczenie na P jest sprawne.
Kozmo1 pisze:
5 - czy rozpedzajac si z "gazem wcisnietym do dechy" czyli z wcisnietym kid-downem skrzynia powinna zminic przeloznie przed osiagnieciem przez silnik maksymalnych obrotów i nie dopuscic do osiagniecia przez silnik obrotów przy ktorych nastpuje odciecie zapłonu, czy moze ma prawo pozwolic sie wkrecic silnikowi az do odciecia zapłonu???
W 200D zmiana powinna nastepowac 200 obr ponizej obrotow odciecia. W benzyniaku jest podobnie.
Post: ndz kwie 10, 2005 1:21 pm
Mam jeszcze pytanie ad tego przesuwanego przełącznika obok dzwigni z iany biegów. Są dwi pozycj E i S - jak domniemywam: Ekonomiczna i Sportowa jazda, tak? Bo ja nie widze rówznicy gdy zminia połozeni tego przełącznika.
Post: ndz kwie 10, 2005 1:29 pm
Heh no kto wam nagadał ze to S to jakiś sport?? To jest Standard !! A na skrzyżowaniach ja np nigdy nie zmieniam biegu na N tylko wciskam hamulec, a np Wiedźnim zawsze zrzuca go na N. Wszystko zależy od tego jak wolisz bardziej robić i jak długo masz stać na światłach.
A co do polożenia Ekonomicznego i Stardardowego to auto teoretycznie ciągnie do wyższych obrotów silnik, czy jakoś tak
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz kwie 10, 2005 1:58 pm
S to Standart a E to Emeryt [zlosnik]
Ja jezdze na Emeryt...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz kwie 10, 2005 9:05 pm
rozumiem, ze Emeryt to ruszanie z mniejszych obrotów, a wiec nizsze zuzycie paliwa, tak???
Post: ndz kwie 10, 2005 9:12 pm
Kozmo1 pisze:
Chyba, ze to niemiecki emeryt, a ten jest bogaty, bo przesiada sie do MB [zlosnik]
Post: ndz kwie 10, 2005 11:33 pm
laudan pisze:
to prawda co napisał laudan, jak przekroczysz prędkość to może skrzynię szlag trafić. Ale czasami, np. może zajść konieczność wykonania pewnego manewru na "dwa razy" i przy odpuszczeniu z "Kicka" skrzynia wrzuci czwórkę, co nie zawsze jest porządane, a mając zapięte S auto z pewnością szybciej zareaguje
Ex: 82' 123 280E
Post: pn kwie 11, 2005 1:12 am
Mam pytanie związane z automatem. Jeżeli przeszkadzam to zminie posta.
W swojej beczce mam manuala. Dużo jest roboty z wymiana na automat? I jakiego najlepiej szukać?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: pn kwie 11, 2005 1:27 am
Roboty średnio. Ale części duzo. Oprócz skrzyni trzeba zmienić koło zamachowe i to co jest zamiast sprzęgła - fajny baniak (jak sie kupuje skrzynie to nie zawsze jest w komplecie), chłodnice wody, pedały (proszę bez skojarzeń) :) lewarek zmiany biegów z cięgłami (albo układ pneumatyki) no i .... akumulator [zlosnik] bo na pych się nie zapali :) W każdym razie robota warsztatowa dla dobrego mechanika.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn kwie 11, 2005 10:54 pm
Ja tam skrzyni nie szczędze .. i zyje ... zadko uzywam kick downa a czesciej sam wachluje biegami ci ktorzy widza mnie pierwszy raz pytaja czy ja mam jakąś sekwencyjna skrzynie czy jak bo ciagle mieszam :) a mi tak pasuje ..
Si E mlody juz wyjasnil ..
A co za roznica na jakim biegu zgasisz auto ????
Na S skrzynia dluzej ciagnie na wysokich obrotach ... a na E jak najszybciej stara sie wbic ostatni bieg..
Mozesz jezdzic do odciecia zaplonu i tak nic sie nei stanie .. Niemiec taki gupi nie jest .. wie ze ktos bedzie probowal jechac do konca .. dlatego odciecie jest ponizej max obrotow.
Post: wt kwie 12, 2005 12:13 am
Kozmo1 pisze:
Jeżeli nie odczuwasz różnicy to znaczy że masz uszkodzoną skrzynię, albo zmysł odczuwania. [zlosnik] Jeździliśmy ostatnio limuzyną 560 i zupełnie inaczej reaguje na pedał gazu niż moja 560, co oznacza jakieś uszkodzenie w owej skrzyni. Właścicielowi oczywiście to nie przeszkadza. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt kwie 12, 2005 12:20 am
Nie tyle co skrzynia a raczej samo sterowanie :)
A ma pyatnei odczuwasz zmiane jesli jedziesz dynamicznie miedzy LPG a Pb ... bo u mnie silnik bardziej elastycznie zmienia biegi ... dziwne ale nie tylko ja to zaobserwowalem ..
Post: wt kwie 12, 2005 7:48 am
wiedzmin pisze:
A mam pyatnie odczuwasz zmiane jesli jedziesz dynamicznie miedzy LPG a Pb ... bo u mnie silnik bardziej elastycznie zmienia biegi ... dziwne ale nie tylko ja to zaobserwowalem ..
Oczywiście, że działanie skrzyni jest inne na paliwie i na gazie, wynika to z tąd, że na gazie jest mniejsza moc i moment niz na paliwie, a co za tym idzie szybciej i delikatniej zmienia biegi, również redukuje z opóźnieniem, ale tak jak piszesz różnica jest odczuwalna tylko przy gwałtownym traktowaniu pedału przyśpieszenia. [zlosnik]
604-18-22-31
