Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 6:44 am
Post: wt kwie 12, 2005 3:22 pm
Wymontowałem i uszczelniłem pompę sprzęgła teraz pytanie jak szybko i skutecznie odpowietrzyć układ bo rozumiem że nie da rady tj przy hamulcach pompować i spuszczać płyn z siłownika?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt kwie 12, 2005 5:52 pm
Da rade:)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 12, 2005 7:44 pm
ja robiłem dokłądnie tak samo jak z hamulcami tylko niestety tu inaczej ktośmusi być pod samochodem przy siłowniku bo tam jest zaworek odpowietrzający. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: wt kwie 12, 2005 8:44 pm
w książce podająjeszcze jeden sposób :
1.Odciągnąć płyn ze zbiornika do poziomu minimalnego.2Wykorzystując ciśnieniowy zestaw do odpowietrzania hamulców ,przyłączyć przewód zasilający do odpowietrznika na cylindrze roboczym i odkręcić odpowietrznik o pół obrotu.Umożliwić napełnianie układu,aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego w zbiorniku,a następnie dokręcić odpowietrznik.Pozrowienia.
Post: śr kwie 13, 2005 12:03 am
Ok bo te z Kalinowskiego sposoby troche zagmatwane więc wybieram ala hample [oczko]
Post: śr kwie 13, 2005 10:40 pm
najprostszym sposobem jest sposob tzw "kowalski" poradzili mi tak moi zaufani mechanicy kiedy to jzu zrezygnowany nie dawalem rady z odpowietrzeniem.. Powiedzieli mi tylko z ebede si emusial chwile namachac pedalem. Po prostu odkrecasz odpowiwtrznik i czekasz as sam z niego zacznie kapac plyn. Potem zakrecasz go idziesz do kabiny i najlepiej reka machasz pedalem sprzegla ile wlezie i ile maz sily. Potem znowu pod spod odkrecsz odpowietrznik niech ujdzie troche plynu, zakrecasz i znowu do kabiny pomachac.. powinno po 2 razie byc odpowietrzone.. przy dobrych wiatrach juz po pierwszym:))
Post: śr kwie 13, 2005 10:45 pm
dobrzan pisze:
tzn rozumiem że nie musi druga osoba trzymać sprzęgła wystarczy że sam pomacham ?
Post: śr kwie 13, 2005 10:59 pm
dokladnie tak... opisanym wyzej sposobme juz odpowietrzylem u siebie 2 razy sprzeglo i pomoglem kilku osobom.
Post: czw kwie 21, 2005 8:19 pm
a co do tego odpowietrzania, ten sposób z przewodem i stryzkawką jest dobry sam prubowałem ale mam pytanie, czy w normalnym aucie np kadecie mozna w ten sposób odpowiterzyc hamulce? tzn rurka na odpowiecznik, i strzykawką wciskamy płyn, no oczywiscie spuszczamy do poziomu minimum ze zbiorniczka. Czy w ten sposób odpowietrze hamulce???
Jestem ok.
