Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 8:10 pm
Post: sob lis 23, 2002 12:32 pm
czy kwadratowe lampy od 230C pasuja do standartowej 240D ?
a przy okazji chromowane wloty powietrza i
chromowane listwy pod tylnymi lampami też?
Post: sob lis 23, 2002 1:16 pm
W mojej 240D już są kwadratowe lampy, jest z 1981 roku,zresztą z tego co mi wiadomo, to po 1982 drugim roku już do wszystkich W123 były standardowo montowane te właśnie lampy. Tak samo jest z chromowaną listwą pod tylną lampą. A choromowane wloty powietrza też powinny pasować, różnią się tylko materiałem z którego są wykonane - ale tu moge się mylić, bo nie próbowałem.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: ndz lis 24, 2002 1:23 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
[ok]
A nie bylo tak przypadkiem, ze ta listwa byla - tak jak i dluzsze zderzaki z przodu i z tylu - w topowych wersjach w123 = 280e/280ce?
Pasuja, mam takie zalozone.
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz lis 24, 2002 4:18 pm
JareG pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
[ok]
Niewątpliwie było dokładnie tak, jak piszesz, ale tylko do 1982 roku, bodajże do sierpnia czy jakoś tak, później wszystkie 123-ki wychodziły z fabryki w te dwie rzeczy do tej pory zarezerwowane dla "top wersji". Natomiast chromowane wloty na podszybiu (jak również te śliczne długie chromowane zderzaki) nigdy nie weszły do standardu w wersjach innych niż 280E/CE.
FSM 126el '95
Post: ndz lis 24, 2002 7:11 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Jeżeli chodzi o długie chromowane zderzaki to były we wszystkich Coupe, nie tylko 280.
A co do chromowanych wlotów powietrza to zdaje się, że w drugiej serii nie występowały (w standardzie, może jako opcja, ale tego nie wiem).
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
Post: ndz lis 24, 2002 11:01 pm
Chromowane wloty powietrza zginęły w Coupe we wrześniu 1981 roku. Potem byly juz tylko czarne kratki. :(
Wrobel w123Coupe
Post: ndz lis 24, 2002 11:33 pm
:oops: Mea culpa, przyznaję się do błędu w temacie chromowanych kratek :oops:
FSM 126el '95
Post: pn lis 25, 2002 6:54 pm
NO! [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: sob sty 04, 2003 1:30 am
Hej
Pasują jak ulał. Miałem kiedyś okrąglaki a potem osadziłem kwadraciaki w stanie ideału:))))
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
