Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 6:00 am
Post: ndz kwie 24, 2005 12:55 pm
witam.w oryginalnej ksiazce mercedesa jest jakas wzmianka o katalizatorze i o porownaniach saplania z i bez kat. ale z niemieckiego to nic nie kumam.
Na zalączonym zdjeciu widac litery S i N i cyfry.
I pytanie.czy a sie jakos tam pomieszac zeby cos ewentualnie zyskac ? za akumulatorem tez jest takie ustrojstwo tylko ze zaplombowane.
Zgory dziekuje za wszelkie sugestie.jesli to pytanie juz bylo to sorki.pozdrawiam
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11143 ... 170400.jpg
Dodatkowo mam instrukcje naklejke odnosnie kat
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11151 ... 122601.jpg
czy byłby ktos w stanie mi to bardziej a takze innym przyblizyc? :o
dzieki
Ostatnio zmieniony wt maja 03, 2005 10:02 pm przez kjub1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz kwie 24, 2005 3:34 pm
to jest korektor oktanowy .. i zmienia kat wyprzedzenia zaplonu .. zalezny od paliwa na jakim jezdzisz
Post: ndz kwie 24, 2005 5:12 pm
ok.juz cos wiem.wielkie dzieki.
a nie orientujesz sie jakbym sie pobawil tym czy cos sie moze sknocic?
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: pn kwie 25, 2005 6:08 pm
A w 190 z prawej strony silnika jest coś podobnego. Ja myślałem że to właśnie korektor oktanowy.
To co to jest?
Post: śr lis 02, 2005 7:52 pm
wiedzmin pisze:
A jak powinien być ustawiony przy zasilaniu LPG i którym się ew. ustawia kąt zapłonu (chyba o to tam chodzi), tym przy bezpiecznikach czy tym za akumulatorem? I jak sie go wogóle przestawia :( ?
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
