Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 8:53 pm
Post: wt kwie 26, 2005 5:38 pm
witam wszystkich.mam taki objaw.wciskam do konca pedal gazu a tu nic przez 2-3 sekundy.dopiero po czasie wchodzi na obroty i przyspiesza.
orientuje sie ktos co to moze byc?
moze luzy na ciegnach od gazu lub nieprawidlowa mieszanka ewentualnie cos z gaznikiem(nieawno wymieniana podstawa bo byla peknieta i nierowno chodzil na wolnych) czy zle wyregulowany silnik albo w najgorszym przypadku cos z pompa? nie wiem tylko zgaduje.jesli juz takie pytanie sie pojawilo to z gory sorki.pozdrawiam
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: wt kwie 26, 2005 5:59 pm
manual czy automat? Piszesz tak, jakby chodzilo Ci o za pozno uruchamiajacy sie kickdown...
Post: wt kwie 26, 2005 6:01 pm
sorki juz precyzuje.
manual
2.0 '89
Post: wt kwie 26, 2005 8:50 pm
benzyna czy diesel ??
uzupelnij porzadnie profil .. to nei bedzie problemu
Post: śr kwie 27, 2005 9:25 am
wiedzmin pisze:
kjub1982 pisze:
;) Mądre strony mówią coś o Pierburg'u 2 E-E
A profil to już mógłbyś swoją drogą uzupęłnić kolrgo kjub1982 - raz to zrobisz i będziesz miał tzw. święty spokój, również gdy zapytasz np. o mechanika w Twej okolicy.
Post: śr kwie 27, 2005 8:01 pm
Jeśli masz gaźnik stromberga, to uzupelnij w nim płyn. Poszukaj w starszych postach jak i ile.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr kwie 27, 2005 8:45 pm
Witek pisze:
tzn.koles mechanik zakladajacy gaz do samochodow zdiagnozowal gaznik jako elektroniczny.nie wiem czy o to chodzi ale poszukam.
wielkie dzieki
Post: śr kwie 27, 2005 11:44 pm
nie bylo w mercedesach jednopunktowego wtrysku... Albo gaźnik albo wtrysk.
Post: czw kwie 28, 2005 1:48 pm
kjub1982 pisze:
gaz
masz lpg? Te problemy mogą być spowodowane gazem o ile go masz.
Czy ew. na benzynie jest to samo?
Post: czw kwie 28, 2005 2:34 pm
mam tylko i wylacznie benzynke.
