Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:43 pm
Post: pt kwie 29, 2005 6:52 pm
Ojciec miał pewną "przygodę z naprawianąszybą...
Wersja króta - jak masz pękniętą szybę i zastanawiasz się nad jej naprawieniem, to zastanów się, czy nie lepiej wymienić ją na nową. Możesz zaoszczedzić sobie problemów, a nierzadko i pieniędzy.
Wersja długa:
W ojca Corsie pękła szyba. Po prawej stronie, poziome pęknięcie dł ok 20 cm. Szybko została naprawiona w profesjonalnym zakładzie, jest certyfikat, że jest w pełni sprawna itd. Teraz pojechał na przegląd techniczny i diagnosta powiedział, że mu nie zarejestruje. Tato pokazał mi zaświadczenie, a on na to że go to nie interesuje i że ma ją wymienić na nową i kropka. No to się tatuś wkurzył [oczko] , pojechał na inną stację. Tam mu diagnosta powiedział, że nie ma problemu, zarejestruje mu bez niczego. Ale ojciec lubi podrążyć. Pojechał do zakładu w którym to robił i mówi facetowi jaka sprawa. Na to on mu mówi, że nie ma przepisów prawnych które by tą sprawę jednoznacznie regulowały i rzeczywiście zależy wszystko od interpretacji czy raczej chciejstwa drugiej strony. O ile z diagnostą nie ma problemu (zawsze można pojechać na inną stację) o tyle z policją już tak różowo być nie musi - zabiorą dowód i koniec.
Tak że przed narawą dobrze jest się zastanowić, bo naprawa pęknięcia, nawet niewielkiego, to koszt co najmnej 100 PLN a nowa szyba niewiele wiecej może kosztować w wielu przypadkach...
Corsa służbowa, ojciec skorzystał z zaistniałej sytuacji i kazał sobie wymienic na new, zielona z paskiem ;) . Koszt - 300PLN
Post: pt kwie 29, 2005 7:09 pm
ja tez bym był za nowa szyba -jesli auto ma przynajmniej 5 i wiecej lat to szyba ma małe odpryski i pod słonce bardzo kiepsko widac.Ogolnie to 10 lat i jak jest koło 200-250 tys to nowa szyba....
Post: pt kwie 29, 2005 7:14 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Bez obrazy, ale nie chodziło mi o Twoje przemyślenia tylko opisałem konkretny przypadek
Post: pt kwie 29, 2005 7:26 pm
no bez obrazy rowniez, a ja opisałem co ja mysle o takich przypadkach.....swoja droga to nie rozumiem..... Chciałes opisac pewien przypadek ale zeby nikt nie zamieszczał swoich przemyslen :o ????????
Post: pt kwie 29, 2005 7:30 pm
wojz pisze:
Certyfikat, ktory mial owy zaklad ozn. ze umieja poslugiwac sie metoda naprawcza. Wydany jest on przez firme, ktora ich przeszkolila i nie ma to nic wspolnego z tym, czy mozna taka naprawe wykonac, czy nie. Jesli odprysk, rysa jest w polu widzenia to diagnosta/policjant ma prawo Ciebie pogonic, nawet po naprawie przez fachowy zaklad. Jesli poza polem widzenia to nie powinno byc problemu.
Post: pt kwie 29, 2005 7:39 pm
Napisałeś ogólnie o wymianie pięcio- i więcej letniej szyby:
Zauważasz subtelną różnicę?
Co do samego pęknięcia...
laudan pisze:
wojz pisze:
Dodam tylko, że na dole szyby.
A w ogóle to chyba nie zrozumieliście intencji które mną kierowały pisząc ten post, ech...
Post: pt kwie 29, 2005 7:44 pm
wojz pisze:
Rozumiem, ale tez wiem, ze odprysk mozna naprawic, choc nigdy nie ma gwarancji 100%, ze szyba nie bedzie od tego miejsca pekac. Naprawa pekniecia to prawie 100% na to ze szybke trzeba bedzie wymienic w niedlugim czasie, a jak napisales roznica w cenie nie duza.
