Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 11:56 pm
Post: pn maja 16, 2005 10:21 am
Korki, temperatura otoczenia wcale nie wysoka (taki maj jaki mamy), wymienione świeżo olej (Mobil1 15W40) płyn w układzie chłodzenia, świece, kable WN, komplet filtrów no i:
postoję troszkę w korkach a temperatura na silniku 100 stopni, obawiam się że któregoś dnia będę musiał zjechać na pobocze czego wcale nie chcę, czy przyczyną może być nie pierwszej już młodości pompa wody?? a może macie jakieś inne pomysły? :-?
Robert
Post: pn maja 16, 2005 11:29 am
A jak z termostatem? To zdaje się najczęstsza przyczyna korkowych gorączek.
Post: pn maja 16, 2005 11:31 am
filippo pisze:
Nie sprawdzałem, myślałem że termostat to głupiej nawet w jeździe bez korków :-?
Robert
Post: pn maja 16, 2005 11:47 am
Wszystko zależy od pokonywanych tras. Jeśli termostat zepsuty a trasy dłuższe i bez postojów to specjalnej różnicy nie widać a jeśli korki, światła, krótkie trasy to od razu temperaturka skacze bo przepływu powietrza nie ma. Taka sugestia bo pewności nie mam. Powodzenia w szukaniu!
 Tytuł: Chyba wiem.
Post: pn maja 16, 2005 12:50 pm
Masz praktycznie taki sam silnik jak ja. Mam podobne objawy (to znaczy jeszcze nie bo za chłodno ale piszę o sytuacji w zeszłym roku w lecie). Na 100% u mnie "szwankuje" WISCO czyli wiskozowe sprzęgło wentylatora. Element nienaprawialny - tylko do wymiany. I dość kłopotliwy bo od niczego innego nie pasuje (kręci się w inną stronę niż większość Mercowych silników). Można dostać i kupić podróbę bo chyba używką nie ma się co bawić. Jak najprościej sprawdzić? Po porządnym rozgrzaniu silnika nie powinno się dać zatrzymać wentylatora (no nie gołą ręką :) ). Mój da się zatrzymać ręką w roboczej rękawicy tak więc mnie też czeka wymiana. Powodem może też być słaba pompa, "zapieprzona" chłodnica no i termostat. Ale ja po tych objawach stawiam na WISCO.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 16, 2005 1:36 pm
AndyS pisze:
Po porządnym rozgrzaniu silnika nie powinno się dać zatrzymać wentylatora (no nie gołą ręką )
Zakładam, że jak podejmę taką próbę to nie spalę nic?? :P
Robert
Post: pn maja 16, 2005 1:42 pm
Chyba tylko palce jak WISCO jest dobre. :) A tak poważnie to przytrzymaj tylko chwilę. Najlepiej jażeli masz możliwość to najpierw uruchom silnik na zimno i wyczuj jakiej siły potrzeba do zatrzymania wiatraka. Potem zrób to na gorąco - siła powinna być znacząco większa. Przy określonej temperaturze (nie wiem jakiej) siłą oporu wentylatora wyraźnie wzrasta. Powodzenia.
Andrzej
Post: pn maja 16, 2005 5:23 pm
u mnie tez chyba wisco padlo bo nawet przy bardzo goracym silniku da sie rekazatrzymac wiatrak-ale mam jeszce dwa elektryczne, ktore w razie mocniejszego zagrzania ratuja sytuacje.
Post: pn maja 16, 2005 6:12 pm
Kozmo1 pisze:
Orientujecie się może jakie koszty??
Robert
 Tytuł: A więc tak:
Post: pn maja 16, 2005 9:09 pm
W zeszłym roku za podróbę chcieli 230zł. za Sachsa 320zł, oryginał to koszt rzędu ponad 400zł.
Andrzej
Post: śr maja 18, 2005 10:01 am
Mnie niedawno na tym forum oświecono, że ta kreska na wskaźniku pomiędzy 80 a 120 stopni to nie 100 ale 90, więc jeśli w ten sam sposób masz wyskalowany wskaźnik w w124 to jest wszystko ok, mnie też dochodzi do tej kreski a później już wentylator hamuje zapędy płynu chłodzącego.
W123 200 '81 manual
Post: śr maja 18, 2005 10:45 am
areksz1977 pisze:
U mnie jest niestety pomiędzy tą kreską a 120 :x
Robert
