Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:51 am
Post: sob kwie 16, 2005 1:27 pm
Czy możliwe jest przełożenie skrzyni manualnej do 123 300D '77 z automatem? I jeszcze jedno: czy zegary od 200D w 300D będą dobrze działać? - tak z czystej ciekawości to drugie pytanko ;-)
Poszukiwania trwają... Albo drogo, albo rdzawo... 8)
Post: sob kwie 16, 2005 2:18 pm
sledge pisze:
Jest możliwe, ale opłacalne tylko przy naprawdę dobrym egzemplarzu, bo rzeźbienia jest niemało. To dosyć częsty sposób na problemy z ASB.
Prędkościomierz będzie oszukiwał, ale wystarczy wymienić go samego, czyli środkową część zegarów. Znowu zabawa opłacalna jeśli już takie posiadasz, lub jeśli zestaw jest wyjątkowo ładny.
Post: ndz maja 29, 2005 1:17 pm
a orientuje sie ktos, jakieprzerobki wchodza w gre przy zamianie, skrz autom na manual? przypuszczam ze najwiecej roboty bedzie przy montowaniu pedały sprzegła i chydrauliki sprzegła
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz maja 29, 2005 3:44 pm
Wymiana mostu i najprawdopodobniej przedniej części wału cie nie miną. Kiedyś sam się zastanawialem na odwrotnej zamiania przy 124 ale koszta mnie powaliły. Oczywiście musisz mieć też tarczę i docisk sprzęgła oraz koło zamachowe no i troche elementów tapicerskich przy dzwigni zmiany biegów.
Szczerze mówiąc remont autonata to dużo mniejsze koszta jeżeli potrafisz to zrobić samemu, taniej powinieneś też dostać drugą ASB jezeli twoja jest totalnie styrana.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz maja 29, 2005 4:11 pm
roadrunner pisze:
Hej!
A dlaczego mostu?
Post: ndz maja 29, 2005 4:37 pm
Faktycznie sprawdzilem i przełożenia mostu w 123 300D 77r. sA takie same dla automata i manuala wiec most bedzie pasował. Pisałem to na podstawie wiedzy o 124 a tam przełożenia dość znacznie sie rożnia.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz maja 29, 2005 4:58 pm
roadrunner pisze:
Spox! [oczko]
Post: ndz maja 29, 2005 5:32 pm
jesli chodzi o czesci to wszystko mam, wiec w tej kwestii nie ma problemu, chodzi mi tylko o sama robote, czy np skrzynia manualna pasuje w gniazda automatycznej, czy wybierak manuala bedzie pasował na miejsce wybieraka automatycznego, oraz mam jeszcze jedno pytanie, czy jest roznica w mocowaniu silnika 2.3 benzyna i 2.4 diesel (czy jest problem z zamiana takich silników)
ex:
Post: ndz maja 29, 2005 6:06 pm
Ciężko ci będzie znaleźć kogoś, kto rzeźbił dokładnie w tym kierunku i dokładnie taką samą konfigurację.
U mnie ktoś jeszcze w DE przełożył M102 na 240D i wszystko siedzi na swoim miejscu. Ale u ciebie dawcą zdaje się jest W201?
Jak potzrebujesz jakieś foty mocowań, łap albo czego tam jeszcze to mam w tej chwili zamontowane oba takie silniki.
Przygotuj się lepiej na drobne trudności, ale przecież wszystko jest do przejścia. A że to wszystko nie jest takie hop siup, to się przekonałem niedawno przy W124, gdzie zapietruszaliśmy 100 km po skrzynię V i się okazawszy, że nie pasi rocznik do rocznika...
Post: ndz maja 29, 2005 8:46 pm
sprawa jest taka, ze chyba kupie MB 2.3 automat w benzynie+gaz, przypuszczam ze motor w nim jest padaka (podobno chodzi, ale nie wiadomo ile pochodzi) pojezdze nim ile sie da i jak padnie bede probował w ta bude wsadzic 2.4 D ktory mam w super stanie po kapitalce i przerobic na manuala, sprawa mnie o tyle interesuje ze benzyniak jest koloru czarny metalik, a taki kolor mi pasuje bo mam bezowy srodek do beczki. w zwiazku z tym szukam informacji, bo nie wiem czy jest sens pakowac sie w cos takiego, dodam ze podstawa tych kombinacji jest to ze moja beczka ma marna blache i do tego ostatnio została rozbita, blacharz mi powiedział skromnie 4000 za zrobienie całej blachy tak zeby to miało sens, jak dla mnie w tej chwili taka kwota jest nieosiagalna
ex:
Post: ndz maja 29, 2005 8:50 pm
me:how, jak mozesz mi przesłac fotki mocowan benzyniaka 2.3 to bede wdzieczny, 2.4D wiem jak mocowany wiec te beda zbedne, mozesz wysłac na adres:gieniek@o2.pl
ex:
Post: ndz maja 29, 2005 9:55 pm
Dziś już za ciemno, więc popstrykam jutersem.
