Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:46 am
Post: pn maja 30, 2005 3:50 pm
Numer GG: 4404550
Witam, kto wie jak mocuje się kły na zderzaku tylnym?
Poprzedni właściciel mojej beczki przykleił i było ok, jestem w trakcie remontu i chcę zamocować je tak jak trzeba.
Na kłach nie ma śladu po mocowaniach.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 4:21 pm
nie mow ze zderzaki przykleił... do blachy ???
powinny być skręcone 3 srubami 13stkami z srodkową czescią zderzaka pod tą chromowaną objemką, i na swojej dłuższej krawędzi mają zaczep od wewnątrz ... wchodzi on w stalowe ucho przykręcone śrubą 17stką do błotnika ( z tyłu). z przodu ucho jest zintegrowane z gumą chyba
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn maja 30, 2005 4:28 pm
Numer GG: 4404550
Przyklejone do błotników były kły a nie zderzaki.
Moje tylne kły ( 123 T ) nie mają żadnych mocowań.
Musze poszukać na szrocie innych i obejrzeć mocowania.
Model 280TE ma zderzaki takie same jak zwykła beczka a nie takie jak 280E i coupe.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 6:21 pm
u mnie gumowy kieł jest mocowany za pomocą profilowanej blachy przykręcanej na jedną śrubę m8 w okolicach zwężenia wkręcaną od strony bagażnika. proste rozwiązanie
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn maja 30, 2005 6:29 pm
Numer GG: 4404550
W błotniku wystaje śruba M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem.
Kieł jest cały z gumy i tyle.
Nie mam pojęcia jak go zamocować.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Ostatnio zmieniony pn maja 30, 2005 6:50 pm przez Dariusz Suchorz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 30, 2005 6:45 pm
Dariusz Suchorz pisze:
W błotniku wystają śruby M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem.
Tak, jak wspomniał Witek, guma siedzi na metalowym elemencie, ale z tego co pamiętam jest tylko jeden otwór widoczny z kieszeni bagażmika.
Post: pn maja 30, 2005 7:12 pm
Tak wygląda ta blacha choć na powyższym zdjęciu wisi sobie. Zasada jest taka że blachę wsuwa się w kieł (ma on stosowne wyprofilowania) i przykręca od strony kufra do błotnika
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn maja 30, 2005 7:22 pm
Numer GG: 4404550
Tak się zastanawiam, czy te blaszki mocujące kieł można dorobić?
Chyba nie powinno być to trudne.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 7:24 pm
kosztują nowe chyba 15 czy 25 zł. Warto dorabiać?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pn maja 30, 2005 7:34 pm
Numer GG: 4404550
Myślałem że są droższe, za 20 zł nie warto kombinować.
Wreszcie zamocuje porządnie kły.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 7:38 pm
sry ... na słowo "kieł" skojarzył mi sie kieł od ce i 280 ... a wy cały czas o "gumie" mówicie ;) jeszcze jakbys nadmienił ze gumowy to bym załapał ... ja na to mowie guma zderzaka ( moze i myląco bo jest jeszcze "długa guma" pozioma ale tak na ten element mówie) :)
W107 560sl
Post: pn maja 30, 2005 9:22 pm
Na strażackiej kolo ma dorabiane po 10 pln, ale trzeba w nie troche pracy włożyć. Potoczna nazwa na te blaszki to rybki.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn maja 30, 2005 9:37 pm
Numer GG: 1202652
Sprawdz sobie na www.bhmd.pl ja unich zamawiałem sobie do swojej Gwiazdy
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: pn maja 30, 2005 11:06 pm
A ja mam taką oryginalną, złotą i jeszcze z naklejką. Ale tanio nie oddam, bo wychodzi na to, że to złota rybka jest...
