Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 11:49 pm
 Tytuł: Odprysk :(
Post: wt gru 10, 2002 5:52 pm
Po Walnym zrobily mi sie 2 odpryski :evil: w sumie male ale zawsze sa na nowym laieru :x :x :evil:
pomalowalem delikatnie zapalką i prawie nie widac (znaczy sie ja widze bo wiem gdzie jest i to mnie denerwuje ), musie jeszcze sie lakier ulozyc bo troszke wystaje.
Moje pytanie brzmi :
1. czy sie troszke wyglupic i dac do lakiernika ktory mi to robil ( w koncu odpryski nie powinny sie robc na owym lakierze). Lakiernik to chba i tak cieniutkim pedzelkiem maluje???
2. czy wziasc papier scierny ( jaka zerowke i potrzec jeszcze o szklo zeby byl delikatniusi ) i delikatnie to przyszlifowac ??? a puzniej pasta TEMPO ???
Jeszcze zobacze jak to bedzie wygladalo za kilka dni .
z gory dzieki za rady.
a moze macie inne pomysly
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
 Tytuł: Re: Odprysk :(
Post: wt gru 10, 2002 8:46 pm
Pszczola pisze:
Z tego co wiem to nic się nie musi układać po wyschnięciu jest taki jaki już będzie i nie powinien też odpryskiwać jeżeli lakiernik stosuje odp.technologię tzn w praktyce odpowiednie materiały pod lakier.
Ps. nie napisałeś gdzie ten odprysk jak od przodu to może kamień...
Post: wt gru 10, 2002 9:31 pm
marcin280e pisze:
Pszczola pisze:
od zewnatrz na rogu dzwi -- czeste mijsce ale jakier sie narawde uklada bo jak koles mi robil odprysk na dachu to na poczatku byly takie purchle a puzniej sie pomniejszyly ( ulerzaly )
pomalowalem i dam lakiernikowi zeby wypolerowal tak bedzie najlepiej
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr gru 11, 2002 8:34 am
jak odłazi to będzie odłaził, masz zimę, mrozy jeżeli pod lakier dostaje się wilgoć i odpryskuje to możliwe, że odpryskiwać będzie jeszcze większymi płatami.
REKLAMOWAĆ I JUŻ
Lakiernik mógł zrobić mijaki w przygotowaniu powierzchni (odtłuszczeniu) Ty teraz zrobiłeś zaprawkę zapałką i on sam nie będzie w stanie stwierdzić (również inny) co mogło byc przyczyną.
Lakier sie układa tylko podczas wylewania (lakierowania) i w pierwszym etapie utwardzania, nie ma możliwości aby się układał przez dni kilka. Jeżeli tak jest to jest źle, a jeżeli sie poprawiło to nie na długo (może się mylę).
Robert__W116_300SD
Post: śr gru 11, 2002 9:41 am
RobGas pisze:
REKLAMOWAĆ I JUŻ
wiesz reklamowac . tylko ze kto inny robil podklad a kto inny malowal :(
a ten odprysk to jest od zachaczenia o inny samochod , a wiec nie mam podstaw do reklamacji ,jeszcze na rogu to sie czesto robia
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
