Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:53 pm
Post: pn maja 30, 2005 5:46 pm
Więc tak........
Jadę sobie na 4 biegu(automat) ,ok 80 km/h.Po gwałtownym dodaniu gazu włącza sie bieg 2 , obroty dochodzą do 7000 i wchodzi 3.Normalka ale tu zaczynają się schodki......
Na 3 , przy okolo 5500 rpm silnik zaczyna przerywać, dusi się, i czuć wyraznie ,że chciałby ale coś mu przeszkadza........CO????
Mechanik mi zasugerowal:
1.przepływomierz
2.podciśnienie w zbiorniku paliwa.
Faktycznie,jak odkręcę korek to mało mi ręki nie wessie do środka.Mam korek od silnika od wlewu oleju, bez odpowietrzacza.
Się ktoś może wypowie.........
Przy okazj chciałem podziękować piotrasowi za felgi i JaKonowi za szybki ich transport :).
Post: śr cze 01, 2005 2:20 pm
Naprawde nikt nic nie wie?
Mam iść na forum Tavrii albo Trabanta?
Post: śr cze 01, 2005 5:12 pm
Przejedź sie bez korka na baku,jeśli to nie to ,bedziesz mógł wyeliminować jedną przyczynę
Post: śr cze 01, 2005 6:10 pm
No może się zapowietrzać. Wymień filtr paliwa może. Nieźle w palnik dajesz 7000RPM..... [zlosnik]
Post: śr cze 01, 2005 6:17 pm
Antoni Janikowski pisze:
7000RPM.....
RIP [zlosnik]
Post: pt cze 03, 2005 11:24 am
a co:)!a jak:)! tyle dała fabryka więc można,nie?
Jak się ostatnio ochłodziło to ten objaw znikł za to zauważyłem przyczynę nadmiernego spalania.Rura łącząca wlew ze zbiornikiem jest nieszczelna,siakaś takaś sparciało-powybrzuszana i cieknie.....Niewiele ale zawsze.Jutro sie za to biore jak tylko znajde gdzieś taki kawał gumiaka.Wyjaśniła się przyczyna smrodu benzyny w garażu.
Post: pt cze 03, 2005 11:40 am
Podciśnienie w baku to normalna sprawa w nowszych autach -wymogi ekologoczne. Chodzi o to że opary paliwa są odsysane do koletora dolotowego często jest wtedy stosowany filtr weglowy na odpowietrzeniu . U mnie w 124 300E nie ma tego efektu ale ja mma staruszka 86. Podejrzewam że w 92 roku juz powinno to być skoro w felicji było.
