Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:53 am
Post: śr cze 01, 2005 5:13 pm
Jak zdjąć listwe boczna z drzwi w w201 na wąskiej listwie? Czy trzeba do tego ściagać tapicerke z drzwi, czy wystarczy ciągnąć z zewnątrz? Chodzi mi również o to żeby nie połamać spinek.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: śr cze 01, 2005 5:34 pm
spinki to chyba sa 'jednorazowe'.
Post: śr cze 01, 2005 6:20 pm
Odkrecasz jedna srubke która masz jak drzwi otworzysz w srodku od wewnetrznej strony w samym rogu . Tapicerka nie ma nic wspulnego z listwa nie trzeba jej zdejmowac !! jak juz odkrecisz ta srubkę to zdejmniesz i listwę , teraz nie pamietam czy swoja wysówałem , czy odczepialem od spinek , i nie są one jednorazowe , u mnie spokojnie załozyłem spowrotem !!
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: śr cze 01, 2005 6:52 pm
oki dzieki. A wiecie moze jak ściągnąc plastik na tylnim słupku po zewnętrznej stronie auta (taki ajkby wlot powietrza). Doszedłem juz do tego ze trzeba otworzyć tylnie drzwi i odkręcić jedną śróbkę, tylko nei wiem co dalej bo ciągne pcham przesuwam i nei chce wyjśc. Jakiś zaczep tam jest czy jak??
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw cze 02, 2005 9:28 am
hallo nikt nie wie jak ściągnac ten platik z ostatniegio slupka?? POmocy bo autko chce dziś pomalowac i potrzebuje to ściągnąc
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw cze 02, 2005 11:01 am
co do listwy to musisz ja jeszcze przesunac nastepnie ciągniesz
hehe ten wlot powietrza sciągałem jakies pól roku temu i w sumie ci powiem ze cała operacja polegała na odkreceniu tej srubki i pociągnieciu kratki do siebie od strony wewnętrznej !!! tam od strony zewnetrznej jest taki smieszny zacisk podtrzymujący ten wlot powietrza uważaj delikatnie z tym jajcem sie obchodz bo jeden zatrzask mi odlecial ale dalo sie go przynitowac spowrotem !!
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw cze 02, 2005 1:13 pm
dzięki za rade
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
