Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:21 pm
Post: wt cze 07, 2005 3:18 pm
kurcze nie wiem co sie stało, po przekręceniu kluczyka do konca (ale nie tak zeby nim zakrecic) ak zeby sie kontrolki zapalily, to pompa paliwowa zaczyna brzeczec (czyt, chodzic) i brzeczy jak roj pszczol...
czy tak jest normalni, czy cos nie gra bo juz nie pamietam, a moze to robi tak temu, ze nie ma w baku jeszcze ani litra paliwa?? moze jak wleje paliwo to ona nie bedzie sie wlaczac??
Prowadzimy proby teraz z elektrycznymi szybami, bo dopiero co zainstalowalismy wiazke od el. syzb i podlaczylem aku by sprawdzic szybki, wlaczam zaplon i wyskoczyl problem z pompka, nie wiem co to i troche mnie to z tropu zbilo...
DORADZICIE CO TO??
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt cze 07, 2005 3:21 pm
hehehe :) jest ok tak mi sie wydaje u mnie sytuacja jest ta sama :) troche ciszej to slychac albo prawie wogole kiedy jest paliwko w zbiorniku:) ( czytaj wiecej jak 5l) hehe u mnie 2 urzadzenai wydaja podobny halas pompa paliwa i ...antena brzecza podobnie:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 07, 2005 3:29 pm
to mnie uspokoiłeś, ze jak wleję paliwo to bedzie ok..
Antenki jeszcze nie montowłem...
Wlejemy zobaczymy ;)
EX:
Post: wt cze 07, 2005 3:33 pm
Numer GG: 85536
JaKon pisze:
Np stary uważaj te pompy nieznoszą kręcenia na sucho - szlak je trafia bardzo szybko.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Ostatnio zmieniony wt cze 07, 2005 3:43 pm przez MacKuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 07, 2005 3:41 pm
Wiem, wiem, i dlatego zostawiłe wsio jak było.... odpiąłem aku, przywiozę paliwko i będziemy walczyć dopiero jak paliwo będzie...
EX:
Post: wt cze 07, 2005 6:07 pm
jakon jestez twardziel...ja bym sie bał właczyc pompe RAZ bez paliwa,a Ty sobie właczasz i słuchasz ze brzeczy i pytasz czemu......To tak jak by silnik zapalc bez oleju i słuchac czy bedzie głosno pracował......
Post: wt cze 07, 2005 7:49 pm
Ła tam najwyżej wióry się posypią. Pomp ci u nas dostatek.
Post: śr cze 08, 2005 9:09 am
Nowa jest, to się przecież zepsuć nie może... [cool] [cool] [zlosniki]
EX:
Post: śr cze 08, 2005 11:08 am
JaKon pisze:
Nowa -czyt. gorsza niz dawana na pierwszy montaż [zlosnik]
Post: śr cze 08, 2005 9:06 pm
witam, wlasnie dzis zauwazylem(uslyszalem) u kumpla podczas przekrecenia kluczyka jak pompka paliwowa mu zadzialala. u mnie (kupilem mesia 2 miesiace temu) nic takiego nie slychac, miewam czasem problemy z zapaleniem go. czy w kazdym modelu tak samo ja slychac? jak sprawdzic czy dziala, a jezeli nie to ile kosztuje nowa(badz uzywana). dzieki pozdro
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: śr cze 08, 2005 9:29 pm
arturb pisze:
Teoreetycznie im ciszej tym lepiej. Oczywiście jeśli wogóle nie działa to będzie b.cicho [zlosnik] . Problemy z zapalaniem moga mieć wiele przyczyn.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr cze 08, 2005 9:31 pm
no i wlasnie u mnie jest bardzo cicho
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: śr cze 08, 2005 9:40 pm
Jakby nie działała to byś nie odpalił wcale, zawsze mozesz sprawdzić ciśnienie nawet przy użyciu manometru z pompki do kół. Ale K-jetronik jest czyły na ciśnienie zasilania wiec problemow miałbyś znacznie wiecej niż z zapalaniem czasami. Sprawdź czy masz dobre gumki przy wtryskiwaczach, to najtańsza i chyba najczestsza usterka w tych układach.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw cze 09, 2005 10:05 am
roadrunner pisze:
Jakie gumki??
Co to jest i gdzie to jest??
EX:
