Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 11:01 am
Post: śr cze 08, 2005 10:22 pm
Witam, tak jak juz kiedyś pisałem mam pewien problem w nivo w W126 560 SEL. Nie można opuścić auta, pompa cały czas "nabija" olej do tych teleskopów, "to coś" (chyba to się nazywa rozdzielacz, taki ze zbiorniczkiem oleju do nivo) reaguje na to jak podciągam linke ale nic nie daje. Czy ma ktos jakiś pomysł co sie mogło stać?? Gdyby były możliwe bardziej szczegółowe schematy całego rozkładu rułek, wogóle całego nivo, (także budowa i działanie teleskopów) byłbym bardzo wdzięczny. Wcześniej dostałem kilka schematów ale one są troche nieszczegółowe (ale bardzo dziękuje za nie).
Autko ma nivo na 4 koła, silnik V8, 5600ccm.
nr nivo w kodzie Vin to 215 (hydropneumatic suspension with automatic level lowering device and controlled damping (с 01.01.1986 по 30.11.1991))
Przepraszam jeżeli kogoś uraziłem złym nazewnictwem:)
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Post: śr cze 08, 2005 11:59 pm
Oto kilka schematów poglądowych zawieszenia hydropneumatycznego dla 126 560SEl ,kod wyposażenia 215.
Schemat 1
Informacja o wysokości auta z przodu jest brana z położenia przedniego stabilizatora 518 ,poprzez drzwignię 529 (na niej pewnie jest regulacja poziomu) do zaworu (centralki) 536.
Schemat 2
To samo co na 1 tylko dla tylniej osi.
Schemat 3
548-grucha (akumulator ciśnienia)
557-centralny akumulator ciśnienia
500-siłownik hydropneumatyczny przedni
Schemat 4
506-siłownik hydropneumatyczny tylni
621-tylnia grucha
Schemat 5
632-zbiornik oleju
637-zawór
639-zawór regulator ciśnienia
Schemat 6
Schemat nr 7
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw cze 09, 2005 2:49 am
Niestety w Polsce malo kto umie to naprawic. Chyba najlepiej byloby udac sie do Niemiec.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw cze 09, 2005 2:12 pm
Super właśnie o takie cos mi chodziło!! :) Ja będę próbował sam coś z tym zrobić. Zamierzam zrobić kapitalke mojemu SEL`u i przy okazji wymienić wszystkie rułeczki z zawieszenia na nowe (tamte są z leksza pordzewiałe). Nie wiem jeszcze do czego jest taka rzecz która znajduje sie po lewej stronie silnika w pobliżu lampy (koło webasto). To jest chyba nr 717 na schemacie 6.
Mam także taką małą prośbe do Valentine, gdyby była możliwość przesłania co oznaczają te numerki szczegółowo to byłbym wdzięczny. Chyba że sprawia to dużo kłopotu to nie ma sprawy.
Mitu pisze:
Powiem ci szczerze że gdybym miał dać to do niemiec do mechaników to wolałbym wyrzucić wszystko i wstawić tradycyjne zawieszenie (spręzyny, amortyzatory itp.). W sumie zawieszenie hydrauliczne to jest pewien luksus, ale jak wiadomo w Niemczech koszt napraw jest ogromny! :-? I myśle że gdybym w razie czego zamontował tradycyjne zawieszenie to wykosztowało by mnie to dużo mniej.
Jeżeli macie jeszcze jakieś schematy, przesyłajcie, pozdrawiam!
Mieczysław W124 300TDT
Post: czw cze 09, 2005 7:49 pm
GrześMoto pisze:
717 -solenoid valve ,czyli zawór ,a raczej elektrozawór.Napisz o które numery chodzi to zrobię opis części.
Post: czw cze 09, 2005 8:43 pm
hmmmm... 713 schemat 6; reszte tak miej więcej można się domyślić ( a nie chce Ci robić kłopotu). Nie wiesz może czy ta pompa i całe nivo ma jakieś bezpieczniki?? Ten elektrozawór może blokuje ten olej przez to mi tył auta nie opada... ??!!
Post: czw cze 09, 2005 9:00 pm
713-switch ,control unit (jednostka sterująca)
