Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 9:41 pm
Post: wt cze 28, 2005 8:08 am
Witam znawców ( i nowicjuszy)
Zakupiłem nowe błotniki przednie i juz dostałem polakierowane .Poczytałem sobie mądre książki o tym jak je zamontowć ale po zrobieniu wszystkiego tak jak napisano stary błotnik tkwi dalej swoją górną częścią w ściance komory silnika i ani myśli aby coś zastąpiło jego miejsce.
Czy to ta straszna masa uszczelniająca go tak trzyma?
Jak to usunąc ? W książce było żeby opalarką to podgarzć i tak to robiłem choć chyba opalarka była za słaba.Rzezałem też szlifierką - z miernym skutkiem .Panowie pomocy !!!!!
W123 200D
Post: wt cze 28, 2005 12:56 pm
Masz autko sprzed 80-81 roku Irek? Jesli tak to sciagasz orginalne blotniki, a tem grzania tego swinstwa ktore tam jest to jakies 600 stopni.
Post: wt cze 28, 2005 1:01 pm
laudan pisze:
autko jest z 81-szego
świństwo ma miescami kilkanaście mm grubości .
Może jest inny pomyśł :(
W123 200D
