Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:56 am
Post: pt lip 22, 2005 7:10 pm
Korzystając z urlopu :P pogoniłem na stację diagnostyczną by sprawdzić amortyzatory. Przeszły test pozytywnie choć mnie w pełni nie zadowolilo to co zobaczyłem na wydruku. No to teraz się bujam na Sachsach Advantage o zmiennej sile tłumienia. :P Komfort oki.
Zawiozłem tesz Malucha na ul. Lindego w Krakowie gdzie mieści się serwis Bosch obsługiwany przez bardzo fajnych, miłych i kompetentnych gości.Poleecammmm!!! [zlosnikz]
No i wyszedł uwalony czujnik temp powietrza. Wyszedł bo wczesniej próbowało dłubac kilku "fahofcóf" i nie zakumali, że nie teges. Zakupiłem nowy za ~100PLN i do regulacji. Treaz chodzi prawie jak pszczoła. Prawie bo jusz nie pływa na wolnych obrotach ale jeszcze troche nim telepie(takie krótkie szrpnięcia< jak ktoś ma pomysl to prosze o podzielenie się nim) Będziem sprawdzali wtryski w przyszłości jak nie przejdzie. A regulacja niby prosta bo tylko pare śrubek ale trza miec sprzęt i ustawić współczynnik wypełnienia na jałowym na poziomie 50%. Minimalna odchyłka i reaktor jusz inaczej gada.
Ale autko teraz jeździ jak trzeba. Ostra i szybka reakcja na gaz, lepsza elastyczność i znikło szarpanie przy zmianach z 1 na 2 bieg o co obwiniałem układ przeniesienia napędu i żaden mechanior nie mógł stwierdzić dlaczego. :lol: Inny swiat. :P
Teraz hulam z usmiechnietym jeszcze bardziej ryjem. Juz niedługo bo od poniedziałku znowu służbowy pasek a odświeżony Maluch będzie woził moją samicę do pracy. Ciekawe czy się zorientuje po zmianach, ze cosś inaczej teraz [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt lip 22, 2005 7:19 pm
Croolick pisze:
Kliknij lub wrzuć trochę wyrazów w wyszukiwarkę.
Post: sob lip 23, 2005 10:10 am
Dzieki Wookee- wątek znam [zlosnikz] a szukanie tesz jusz uskuteczniłem. Zawsze zresztą trochę podłubię zanim zapytam.
Precyzując to wyglada tak, ze jak oprzec ręce na aucie to pomiedzy miarowe delikatne wibracje wtrącane sa krótkie, nerwowe i mocniejsze szarpniecia. Tak to czuć. Zalałem Kleen Flo do czyszczenia wtrysków. Zobaczymy co bedzie. Obstawiam, że to prąd albo własnie wtryski. Prąd jest okej więc .....hmm :roll:
No ale nie spocznę dopuki nie bedzie miarowego jednostajnego zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.......! [zlosnik]
210 000 km
Post: sob lip 23, 2005 10:24 am
Croolick pisze:
Bo trzeba znac klucz jak te dane odczytac [oczko]
Post: sob lip 23, 2005 10:52 am
Ja w silniku ze stosunkowo niskim przebiegiem mam to samo.Jest to M 102.Chodzi normalnie ale raz na jakis czas jakby nim szturchnie.Wczesniej miałam taki sam silnik i było to samo.W tym mam cały układ zapłonowy tj.kable, świece ,palec i kopułka ze sklepu,i nie wiem co to jest.Wygląda to tak jakby na ułamek sekundy tracił iskre na jednym cylindrze.
Post: sob lip 23, 2005 12:53 pm
Croolick pisze:
To napisz, że dłubałeś i przede wszystkim, co wykluczyłeś - to ułatwia odpowiedź :D
Post: sob lip 23, 2005 3:46 pm
zawsze dłubię [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
to moze poproszę o interpretacje według klucza:
Oś przednia-
masa osi: 805kg
nacisk lewy: 333kg
nacisk prawy:472kg
tłumienie w procentach:
lewy>74%
prawy> 68%
różnica >>6%
tłumienie w Mm:
lewy> 27Mm
prawy> 33Mm
różnica >>18%
Oś tylna-
masa osi: 758 kg
nacisk lewy: 278 kg
nacisk prawy: 485 kg
lewy> 62%
prawy> 70%
różnica>>8%
tłumienie w Mm:
lewy> 41Mm
prawy> 33Mm
różnica>> 19%
No i co panowie na to?
...i to jest najtrafniejsze okreslenie! ;)
210 000 km
