Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:41 am
Post: ndz lip 24, 2005 8:10 am
Mam wyraznie za duzy luz na kierownicy - wiekszy niz ksiazka podaje za dopuszczalny....
Jest to przekladnia wspomagana - ksiazka podaje ze ma samoczynne kasowanie luzu z mozliwoscia recznego kasowania - jak to sie robi???
Dodatkowo niepokoja mnie stuki z przekladni przy szybkich, krotkich ruchach kierownica - od oporu do oporu
Jak sie spuszcza caly olej??
MIESZKO
Post: ndz lip 24, 2005 8:33 am
Co do stukow to sprawdz koncowki kuliste drazkow. Jesli chodzi o przekladnie to nie kasuje sie na niej luzu, a ustawia jego odpowiednia wartosc. Robi sie to na rozpietych drazkach i lepiej oddac to komus kto ma o tym pojecie, bo inaczej szybko usmiercisz przekladnie.
Post: ndz lip 24, 2005 1:44 pm
Jest o tym na forum.Ja sam to zrobiłem według wskazówek zamieszczonych w podobnum temacie(poszukaj w archiwum).
Jednak jest to delikatna sprawa i nie ma co przeginac z kasowaniem luzu na zero.
Luz koryguje sie na przekładni.Masz tam nakrętkę na klucz chyba 20 ,nakręcona jest na gwint w którym znajduje sie otwór na imbus.
Ja nie opisze Ci tego dokładnie,polecam arch.
Post: ndz lip 24, 2005 3:17 pm
lukasz 200 pisze:
Ja kasowałem w moim 123 2,4D na zero. Robiłem to tylko raz bo więcej nie było potrzeby dokąd był u mnie. Żadnych problemów nie stwierdziłem po tym zabiegu.
lukasz 200 pisze:
Dokładnie tak. Popuścić tą nakrętkę i wykręcając imbus kasujesz luz. Kręć po troszeczku i sprawdzaj. Jak zniknie skontrować nakrętką i po zabiegu.
MB 124 2,5D
Post: pn lip 25, 2005 8:06 pm
ja probowałem tak wykasowac luz, i po tym tylko kierownica chodzila ciezej, a luz byl minimalnie mniejszy
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pn lip 25, 2005 11:35 pm
Dzieki za podpowiedzi.......................martwi mnie tylko to stukanie w przekladni.
Sprawdzilem to w srodku przekladni - szczegolnie jak sie szarpnie w lewo kierownica.
MIESZKO
w123 300D (sprofanowane na 220)
Post: wt lip 26, 2005 4:51 am
Darko pisze:
Tak krótko mówiąc...
Poszukaj na forum gdzie jest to dokładnie opisane.
Należy uważać, aby nie ustawić przekładni zbyt mocno!
Można ją przez to łatwo uszkodzić :(
ex:
Post: wt lip 26, 2005 8:40 am
witam
a te stuki w przekladni to sa dgy silnik jest odpalony czy zgaszony???
bo jesli one występuja przy zgaszonym silniku to nie masz co sie martwic - poprostu brak ciśnienia oleju w kolumnie daje takie efekty.
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt lip 26, 2005 8:49 pm
stuka z silnikiem i bez............
_____________
MIESZKO
w123 Merculinka
Post: wt lip 26, 2005 11:04 pm
sprawdz koncowki kuliste drazkow kierowniczych
Post: śr lip 27, 2005 12:01 am
Powiem Wam że wymieniłem przekładnie na nowszą (w niezłym stanie - równe zużycie na całej szerokości) i mimo wymienionego całego ukłądu kierowniczego (wszystkie drążki, wsporniki, amor.) też przy zdecydowanych
ruchach kierownicą wydobywa się stukanie (przy odpalonym wspomaganiu).
Zostawiłem to już bo luzów nie ma...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr lip 27, 2005 8:28 am
a zerknij, czy to stuka przekladnia,czy moze masz luz na laczeniu rury od kierownicy z przeklania (taki elastyczny krzyzak)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr lip 27, 2005 10:02 pm
zdecydowanie przekladnia stuka............luz skasuje jak bede mial chwile czasu i bede z tym musial zyc... :(
________________
MIESZKO
w123 "Merculina"
UAZ 469B
Post: śr sie 31, 2005 12:13 pm
U mnie powstało podobne stukanie i mechanik stwierdził, że to ten krzyżaczek (sprzęgło przekładni?). Rzeczywiście patrząc od spodu widać luzy. Stukanie z tego krzyżaczka przenosi się wzdłuż tej sztycy do kierownicy.
W przyszłym tygodniu go wymienię i napiszę, czy stukanie zniknęło.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn wrz 05, 2005 9:55 pm
Wymiana tego sprzęgiełka przy przekładni poprawiła komfort "kręcenia" kierownicą, szczególnie na nierównościach. Wszelkie stuki zniknęły, jak ręką odjął. Trochę przy tym roboty, ale efekt robi wrażenie.
