Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 10:38 am
Post: ndz sie 14, 2005 12:03 pm
Witam serdecznie,
2 tygodnie temu wymieniałem części (stabilizatory wahacza) w zawieszeniu i nadgorliwie kazałem sobie sprawdzić i ustawić zbieżność. Okazało się, że jeszcze bardziej mi zepsuli. Pojechałem w inne miejsce, ustawili dobrze, ale mam lekko skręconą w prawą stronę kierownicę.
W między czasie, gdzieś przypadkiem usłyszałem, że w W210 należy użyć jakieś rozpórki, aby dobrze to zrobić i polecili mi ASO.
W ASO rzucają cenami od 300 do 1000PLN.
W związku z tym mam pytanie, czy to prawda, że trzeba mieć jakieś specjalne rozpórki? Jeśli nie, to mogę wrócić do poprzedniego zakładu i kazać korygować, jeśli się jednak okaże, że to prawda to pozostaje mi ASO i płacz...
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: ndz sie 14, 2005 1:46 pm
Czort pisze:
Witam serdecznie,
Witaj!
Jakby ustawili dobrze to kierownica stałaby prawidłowo. W ASO unieruchamiają kierownię i wtedy ustawiaja zbieżność i "śladowość". Niech poprawiają. Tylko nie daj zdjąć i przestawić kierownicy (zakładając że była prawidłowo - jest na wałku znak) bo będziesz jechał "bokiem" na czterech śladach jak stare autobusy przegubowe.
Co do rozpórki to nie wiem bo mam W126. U mnie unieruchamiali kierownicę przy pomocy czegoś w rodzaju rozpórki - może o to chodzi. A cena w ASO w 2002r to chyba 160zł.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sie 14, 2005 2:56 pm
Chodzi o innego rodzaju "rozpurki". Jest to drazek do "napiecia" zawieszenia. Niektore zaklady poza ASO maja takie, wystarczy sie zapytac. Jakby co to w wawie jest taki i ustawia cala geometrie za 80PLN. Co do zbierznosci to nie trzeba tego ustrojstwa.
Mysle, ze ta kierownica lekko pochylona w prawo to tak nie przeszkadza. Nie badz pedantem :lol:
Post: pn sie 15, 2005 1:52 am
laudan pisze:
Było dobrze i moim zdaniem powinno być idealnie prosto, bo mam wrażenie, że teraz gorzej wraca do pozycji zero.
Pozdrawiam,
Czort
Post: wt sie 16, 2005 11:07 am
Witaj,
1) Dobrze, to z kierownicą prosto, 2) w ASO na 100% unieruszamiają kierownicę w pozycji "0" i potem ustawiają zbierzność, 3) cena 1000 złotych pochodzi chyba z kosmosu - ja płaciłem za komplet (przód i tył) ok. 170-180 złotych - cena może wzrosnąć, jeżeli będą musieli zmienić śruby na wahaczach, a za sam przód (jeżeli tyłu nie trzeba ruszać) to coś ok. 90 zł. Ja pojechałbym jeszcze raz z reklamacją tam, gdzie ustawiałeś. Co do przestawienia kierownicy z SRS - zdecydowanie nie polecam - pomijając fakt, że taka możliwość jest ograniczona (są tam dwa plastikowe "pilociki", które wchodzą w otwory kierownicy, możesz doprowadzić do zwarcia w tzw. taśmie, co spowoduje utratę klaksonu i koszty...
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: pn sie 29, 2005 3:10 pm
Teraz już wiem wszystko, a przynajmniej tak mi się wydaje.
W międzyczasie uderzyłem bokiem w krawężnik lekko krusząc alufelgę i podobno mam przednią oś przestawioną o 2mm w stosunku do tylnej. To podobno powoduje, że mam problem. Moim zdaniem to nie ma wpływu, bo raz ustawili, że mam skręconą w lewo, a raz w prawo. Już do nich nie pojadę, to już drugi warsztat, który nie potrafi tego ustawić.
Obawy jednak ogromne mam z powodu tego przesunięcia. Co z tym można zrobić i w ogóle co zrobić aby przywrócić stan mojego układu kierowniczego do prawidłowego? Z góry dzięki za wszelkie namiary.
Pozdrawiam,
Czort
Post: pn sie 29, 2005 5:32 pm
Czort pisze:
Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu pojawiło się przesunięcie - może gdzieś zagiął się wahacz lub drążek kierowniczy, może mocowanie wahacza, ale wszystko to jest do usunięcia
Pozdrawiam, Marcin
Post: wt wrz 13, 2005 10:06 am
MarcinMer pisze:
Czort pisze:
(...)ale wszystko to jest do usunięcia
A czy ktoś może pomóc w warsztatach w woj. śląskim lub świętokrzyskim, które mogą pomóc w takim problemie i na dodatek nie naciągnąć człowieka na zbyt duże wydatki?
Pozdrawiam,
Czort
Post: wt wrz 13, 2005 10:48 am
DO: MarcinMer
A czy mógłbyś mi polecić jakiś warsztat, stację diagn, moze ASO? w naszym okręgu gdzie zajmą się uczciwie i rzetelnie moim zawieszeniem w W123?? , gdyż wzeszłym roku robiłem cała zawiechę, kompletnie i ustawiłem potem zbieżność ale jakoś nie teges było...
auto poszło do renowacji wiec luz, ale teraz denerwuje mnie to.... nie wiem czy czasem nie powinienem zrobić zbieżność+geometria z uwzględnieniem kątów czy jakos tak. bo cały czas mam wrazenie ze sie jakos przod wyklada na zakretach w prawo... i mam z lewym przednim jeszcze jeden problem gdy na maksa zkreconych w lewo kolach wjade na wieksza nierownosc, np kraweznik itd, to zdaza sie ze opona zachaczy o blotnik na rancie, natomiast w prawa strone nigdy mi sie to nie zdarzyło....
Nie wiem czy musze robic geometrie i zbieznosc czy tylko zbieznosc, ale zrobie co potrzeba zeby bylo dobrze....
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
