Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 9:47 am
Post: śr sty 08, 2003 4:17 pm
co może być przyczyną rozładowania ( totalnego ! napiecie na zaciskach 7-8 volt) akumulatora w ciągu 6-8 godzin ? nadmieniam . że akumulator mam nowy ( 1 miesiąc) i napiecie ładowania jest ok! ( 14.4-14.5 V) niektórzy twierdzą , że to alternator ( diody) lub rozrusznik( chyba to bardziej prawdopodobne ) . ja sam nie wiem od czego się zabrac . dodaje jeszcze .że dzieje sie to sporadycznie - raz na tydzien, 10 dni , 2 tygodnie . z tego powodu też kupiłem w grudniu nowy akumulator . ***** HELP ME *****
W 124 230 TE 89
Post: czw sty 09, 2003 8:52 am
Kiedyś miałem dziwną sytuację. Miałem podobne objawy jak ty, akumulator był OK, prąd ładowania był OK, itd... Ale po jakiś 2 tygodniach lub po jeździe na wycieraczkach akumulator kaput. Elektrycy sprawdzali, cudowali, bez rezultatu. Okazało się po moich długich rozmyślaniach i sprawdzeniu prostym woltomierzem: na wolnych obrotach rzeczewiście prąd ładowania wynosił 14 V, na wysokich obrotach również 14 V, ale w średnim zakresie ładowanie spadało do 10 - 11 V. Po rozebraniu alternatora okazało się że są wy........lone łożyska i wirnik wpadał w wibracje, szczotki gorzej stykały, itd... Sprawdź u siebie prąd ładowania w całym zakresie obrotów, no chyba że wyładowanie aku następuje na postoju [szalone]
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: czw sty 09, 2003 10:48 am
Numer GG: 1442573
ZBIGOL pisze:
Stawiam na Tolka Banana czyli alternator do roboty na 99%.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw sty 09, 2003 11:48 pm
Jak masz miernik uniwersalny, to włącz na amperomierz, zdejmij klemę plusową i wepnij pomiędzy klemę a zacisk akumulatora. Przy wyłączonej stacyjce oczywiście. Sprawdzisz wtedy czy prąd gdzieś ucieka na postoju czy to wina ładowania.
Miałem ostatnio podobne doświadczenia, naszukałem się, wyniki pomiarów napięcia były OK, i okazało się, że pasek był do wymiany i już po samym naciągnięciu ładowanie wróciło !! Proponuje sprawdzić od najprostszego...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
