Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 10:34 pm
Post: pn paź 15, 2001 6:18 pm
czesc jestem nowy wiec troche zawstydzony
wlasnie kupilem w115 220 benzynka '72
mam ksiazke, ale o dieslach
potrzebuje dane regulacyjne silnika, schemat elektryczny, pilne - wyprzedzenie zaplonu;
no i lampki tylne mam nieorginalne - temat wraca - potrzebuje klosze ( mam oprawy )
no i gdzie kupic kpl uszczelek do silnika?
a poza tym pozdrawiam wszystkich z tej milej stronki
Post: wt paź 16, 2001 8:13 am
Numer GG: 85536
Mysle, że masz M115 więc na stronie w dziale eksploatacja i naprawa -> silniki -> M115 masz dokładny manual do silnika.
No chyba, że nie jest to M115.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt paź 16, 2001 11:23 am
dzieki :-)
niestety ten manual dotyczy silnika 230 ( 115.951 ), ja mam 220 - wczesniejszy model ( 115.920 ), niestety nawet serwis mercedesa nie ma tych danych [totalszok]
moze gdzies w sieci? ja nie trafilem do tej pory
Post: wt paź 16, 2001 2:28 pm
Numer GG: 85536
On 2001-10-16 11:23, szuszu napisał:
dzieki :-)
No to przykro mi nic innego nie mam ale jak znajdziesz to daj znać chetnie umieszcze to na stronie.
A może nasz inne fajne materiały.
Post: wt paź 16, 2001 5:11 pm
nie wiem czy masz ( nie zwiedzilem jeszcze wszystkich zakamarkow ) liste numerow nadwozi i silnikow - pomaga sprawdzic np. czy silnik jest orginalny itp. http://www.mbz.org/cars/chassis/
spedzilem dzisiaj pol dnia szukajac czegos o regulacjach silnika mojej 220 i nic; a samochodzik jest ciekawy choc ma kilka wiejskich patentow; :-)
Post: wt paź 16, 2001 10:25 pm
Numer GG: 550868
Cześć! Napisz coś więcej o tym aucie :-) :-)
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: śr paź 17, 2001 12:58 pm
Numer GG: 1442573
Napisz jakie dane są Ci potrzebne mam książkę do MB/8 200/220 mogę Ci wysłać najlepiej faxem strony z informacjami technicznymi. Model 230 ma inne ustawienia.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw paź 18, 2001 2:41 pm
wybawco
napisz cos wiecej o tej ksiazce, moze by sie dalo umiescic ja na stronie, przynajmniej we fragmentach; ja bym chetnie zrobil sobie ksero calosci; jak bys dal rade wyslac mi na moj koszt ( za zaliczeniem pocztowym ) bede dozgonnie wdzieczny; pilnie potrzebuje ustawienia zaplonu i cos o gazniku - mam nadzieje zmniejszyc troche spalanie; a poza tym wszystko - wyglada na to ze bede musial zrobic glowice - uszczelniacze zaworow i przy okazji uszczelke bo troche cieknie olej - czy wiecie gdzie kupic za rozsadne pieniadze ( pewien mechu powiedzial mi 700PLN za komplet );
o niej - jest czarna, bog jeden wie ile kilometrow przejechala, wyskakuja jej pecherze na calym ciele ale bez paniki ;-) chalasuje troche skrzynia - chyba lozysko na wyjsciu bo szumi caly czas - czy da sie je wymienic bez demontazu calej skrzyni ? no i podpora walu ( szarpie przy ruszaniu );
srodek OK [hihi] - w nieustajacym remoncie - na jego temat mam troche informacji jakby kto potrzebowal
pozdrawiam gwiazdorow i z gory dziekuje za pomoc
Post: czw paź 18, 2001 3:07 pm
Numer GG: 1442573
Książka pojawi się niebawem na stronie dla wszystkich, jest w trakcie skanowania postaram się aby było jak najszybciej. :-)
Teraz podam Ci parę cyfr dotyczących wyprzedzenia zapłonu
i tak
800 U/min 13-19 stopni
1500 U/min 28-34 stopni
3000 U/min 36-41 stopni
4500 U/min 43 stopnie
Odnośnie gażnika to proponuję fachowca ale zaufanego. Sory ale muszę kończyć napiszę trochę więcej wieczorem narazie.
Pozdrawiam Sebi
Post: czw paź 18, 2001 3:10 pm
dzieki, bez pospiechu, nie ma paniki; czy ten zaplonik to ma byc ze zdjetym podcisnieniem?
Post: czw paź 18, 2001 3:15 pm
Numer GG: 1442573
Tak ze zdiętym podciśnieniem
Pozdrawiam Sebi
Post: pn paź 22, 2001 1:41 pm
jeszcze jedno pytanko o gaznik: czy i jak ustawic poziom paliwa w komorze plywakowej; zaplonik ustawilem i jest troche lepiej - byl zdecydowanie za pozny - ale wciaz troche szarpie i podskakuje :-o przy niewielkich obrotach; czy i gdzie jest sruba do regulacji skladu mieszanki w gazniku? :-?
Post: pn paź 22, 2001 2:35 pm
Numer GG: 1442573
śruba do regulacji mieszanki jest na dole gażnika pod nim, taka dosyć duża
Pozdrawiam Sebi
Post: wt paź 23, 2001 10:20 pm
mam 230.4 z '73 czyli silnik M 115. 220 i 230 budową róznią się niewiele i sebi ma rację jest mała rozbieżność w parametrach ustawień. Ja w swoim wymieniłem większość podzepołów: pierścienie, panewki, uszczelniacze, uszczelniacze, 1 zawór + gniazdo zaworów, planowanie głowicy, oraz wszystkie uszczlki. Jeśli chodzi o gaźnik to miałem wiele kłopotów, właśnie z ustawieniem mieszanki oraz wielu innych dziwnych podłączeń. Np. wystarczy brak jednego przewodu do masy i praca silnika jest nie równa. W sumie kupiłema 3 gaźniki i złożyłem 1 a ustawili go dopiero w BOSCH-u. Oj, gaźnik dał mi popalić.. . Postarm się odnaleźć tel. do sklepu gdzie kupowałem wszystkie części (również do gaźnika)
P.S.
Sklep znajduje się w Łodzi.
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: wt paź 23, 2001 11:02 pm
Numer GG: 1442573
Masz świętą rację ustawienie gaźnika to koszmar. Nasza 200tka jeszcze nie chodzi tak jak powinna ale ciągle pracujemy nad tym [zlosniki] Czułem że nawet jak reperaturki są w sklepie to i tak mi ich nie da kupić taki był wściekły. Ale ich obsmarowałem hi hi hi. [jezyk2]
W hurtowni zaś wszystko było i trochę taniej a pani była bardzo miła. :-)
POPEY a co ty myślisz o ww firmie (sklepie)
Pozdrawiam:
Sebastian
W114 250 CE'69 automat "lady"
W115 200'72 benzyna "srebrna dama"
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: sebi dnia 2001-10-23 23:04 ]</font>
