Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 4:19 am
Post: pn paź 03, 2005 9:48 pm
Znajdują się one pomiędzy pokrętłami ustawiającymi nawiew.
Górny przycisk( opis prostokąt na którym są dwie literki s)
Srodkowy (gwiazdka)
dolny (EC)
MERCEDES-BENZ 300D W 124 AUTOMAT NIVOMAT KLIMA ASD
Post: pn paź 03, 2005 10:17 pm
My rónież Ciebie kudłaczu witamy serdecznie :P !!
W203 Kompressor
Post: pn paź 03, 2005 10:20 pm
Cytat z postu Gerriego z drugiego forum:
Klima z trzema przyciskami na środku, pomiędzy dwoma pokrętłami (rozdział powietrza i dmuchawa)- wersja dosyć wczesna:
- Przycisk pierwszy od góry (prostokąt z dwoma esikami pionowymi)
Funkcja służy osuszaniu powietrza. Kompresor nie pracuje w trybie regulowanym, lecz ciągłym, wyłączany jest jedynie w przypadku dojścia do granicy zamrożenia instalacji. Temperatura na wyjściu parownika utrzymywana jest w zakresie ok. +5 stopni. Żądana temperatura powietrza zostaje osiągnięta poprzez działanie ogrzewania (powietrze osuszone wstępnie przez klimę zostaje następnie podgrzane w nagrzewnicy)
-Przycisk środkowy (śnieżynka): okr. producenta "ustawienie normalne"
Jeżeli jest potrzebne dogrzanie w kabinie, włącza się ogrzewanie, jeżeli chłodzenie, włącza się kompresor. Kompresor nie załączy się jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż +5 stopni
-Przycisk EC
Kompresor się nie załącza, układ pracuje jak normalne ogrzewanie
Niewciśnięcie żadnego z przycisków odpowiada pracy układu z wciśniętym przyciskiem EC
Na górze jest przełącznik obiegu wewnętrznego. Wciśnięty: 80 % z kabiny, 20 % z zewnątrz. Wyłączony: 100 % z zewnątrz. Zapłon wyłączony: 100 % z zewnątrz
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn paź 03, 2005 10:36 pm
dzień dobry albo dobry wieczór! jak kto woli... chyba od tego powinienes zacząć koleżko.
te przyciski co nazwałeś ss to osuszanie powietrza, EC to włącznenie klimatyzacji (jak zapalone jest światełko w dolnym rogu to klimatyzacja jest wyłączona, a tam gdzie sa strzałki w kółeczku to jest obieg zamkniety. tak jest w moim aucie.
Post: pn paź 03, 2005 11:53 pm
Witam troszke przerazajace ze ktos nie wie do czego moga sluzyc te guziczki :) ale mniejsza z tym nie trzeba sie znac na wszystkim.
C.D. ~meanstreak
zaleznie czy klima jest orginal czy nie, czasem w dokladanych ukladach np diavia jest odwrotnie :)
220CE 124 '93 Klakier
200e 124 '91 Klumpot
Post: wt paź 04, 2005 12:20 am
u mnie jest tak ze jak sie swieci to klima nie działa-jak nie swieci to działa-innaczej niz w innych autach!
Post: wt paź 04, 2005 12:50 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Zupełnie jak włączniki światła w mieszkaniu - "diodka" się świeci jak jest ciemno, żeby było widać gdzie łapą chlapnąć, żeby włączyć :P
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt paź 04, 2005 4:50 pm
Oczywiście witam wszystkich serdecznie i przepraszam za mój błąd bardzo mi głupio dziękuję uprzejmie za pomoc . Pozdrawiam Kudłacz
Post: wt paź 04, 2005 10:17 pm
220CE pisze:
Ja mam DIAVIA i mam odwrotnie [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
