Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:58 pm
Post: czw paź 20, 2005 5:11 pm
witam serdecznie
mam problem w swoim 123. Mianowicie parują mi przy włączonym ogrzewaniu szyby. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że prauja na "tłusto". Co może być powodem tego? Czy to jakieś opary cofające się z serwa?? czy może szukać w zupełnie innym miejscu. Jest to dość kłopotliwe, szczegolnie jak sie jedzie w nocy...
pozdr
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw paź 20, 2005 5:24 pm
masz dziurawa nagrzewnice-i paruje płyn chłodniczy ktory skrapla sie na szybie.Plynu ubywa?
Post: czw paź 20, 2005 5:35 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
ubywa ...fakt ostatnio wymieniłem płyn na zimowy, jakis taki fluorescencyjny był i gdzies mi tam podciekało. Myślałem, że to dlatego ubywa. Nagrzewnicy bym ni epodejrzewał nigdy....
[szalone]
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw paź 20, 2005 7:49 pm
no to masz na 100% wykryta usterke!!!!! wspołczuje tylko roboty -bo to troche rozbierania jest....Biez sie do roboty bo zima idzie! [oczko]
Post: pt paź 21, 2005 9:15 am
a co sądzisz o specyfikach made in USA, które sie wsypuje do chłodnicy celem uszczelnienia?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt paź 21, 2005 9:35 am
berts pisze:
Witaj!
U mnie te specyfiki nie dały rady, ale biorąc pod uwagę ile Cię czeka roboty to bym spróbował.
Aby upewnić się przecieku z nagrzewnicy możesz zdjąc osłonę pod deską od strony pasażera i ręką sprawdzić dół dmuchawy. Jeżeli przecieka to będzie mokro. U mnie to wogóle powódź była w kabinie tak ciekło.
Instrukcję postepowania znajdzesz wertując forum
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... agrzewnica
pisałem o tym kilka razy - tu pierwsze z brzegu jakie znalazłem
W kazdym razie powodzenia. Czeka Cię wiele roboty [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt paź 21, 2005 9:46 am
Maniek pisze:
berts pisze:
[oczko]
a mnie tak zastanawiało dlaczego mam mokry dywanik od strony pasazera .... teraz wszystko jasne ...ech co chwile cos... ale czy to nei jest piekne .....
pozdr
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
