Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:45 pm
Post: sob lis 05, 2005 2:45 pm
Byc moze temat byl juz omawiany ale prosze o informacje jak zmniejszyc obroty w w123 240D bo wydaje mi sie ze mam za duze a tak na sluch to inne mesie (zwlaszcza taxi) pracuja duzo wolniej byc moze wiaze sie to z oszczednosciami na paliwie.A wogule jak (zwlaszcza ze brak obrotomieza) okreslic prawidlowe obroty silnika?
Post: sob lis 05, 2005 3:00 pm
Obroty ustawia sia słuch , do puki nie telepie , nie rzuca , pracuje równo to ok można obroty skręcać.
Co do samej regulacji to masz tak , po pierwsze (myślę że o tym wiesz ale napiszę dla pewności) w heblu zapalania masz pokrętło więc upewni się że nie jest na podniesionych obrotach czyli pokręć nim w lewo (chyba że masz odpalanie ze stacyjki no to w miejscu chebla masz pokrętło :) ). Do regulacji wolnych obrotów masz wkręt przy cięgłach gazu (tam gdzie cięgła przechodzą nad silnikiem) bodaj nad kolektorem ssącym (ale mogę się mylić) , tak czy inaczej napewno znajdziesz bo nigdzie nie jest to schowane tylko na górze na wierchu :)
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: sob lis 05, 2005 3:21 pm
Autko palone jest na kluczyk. Dzieki pokombinuje wiec troche przy ciegnach :)
Post: pn lis 07, 2005 10:56 am
Cięgna to jedno, a przede wszystkim jest śruba regulacyjna na pompie wtryskowej, na tym końcu, który jest skierowany do grodzi. Jest kontrowana drugą śrubą. Potrzebne są dwa klucze o odpowiednich rozmiarach, lekko luzujesz kontrę, delikatnie obracasz śrubą do uzyskania zadowalającego efektu, po czym dokręcasz kontrę i gotowe.
Nie skręć za bardzo, żeby nie gasł przy kręceniu kierownicą.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: pn lis 07, 2005 1:36 pm
Dzieki za cenna informacje.Przy okazji widze ze masz te same autko co ja powiedz na jakim oleju jezdzisz??Bo ja na lotosie 15w40 co zauwazylem nie jest chwalone przez milosnikow mercedesow.Lotos przecierz kosztuje ok. 14zl za litr przecierz to nie wcale tak malo .Jakie skutki to moze za soba pociagnac?? Fakt ze przy mrozach strasznie gestnieje co praktycznie uniemozliwiami odpalenie silnika. Czy zmiana na mobil1 zniweluje te problemy?? Pozdrawiam rowniez! :)
Post: pn lis 07, 2005 2:18 pm
Przemek Sz pisze:
4 lata jeździłem na tym oleju
Przemek Sz pisze:
Ja go sobie chwaliłem, regularne wymiany co 10 000 km i nie było żadnych problemów.
Przemek Sz pisze:
W Opolu jakieś 11 zł
Przemek Sz pisze:
Każdy olej gęstnieje przy mrozach, sprawdź mobila wrzucając go do zamrażarki i będziesz wiedział czy mają podobną gęstość, a problemów z odpalaniem szukaj raczej gdzie indziej :)
Nerwowa Niemra
