Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 8:00 am
Post: czw lis 17, 2005 9:21 pm
Wykaz bezpiecznikow
NR 1 AMP.8
Zapalniczka,wylacznik ogrzewania szyby tylnej ,oswietlenie schowka,radioodbiornik*
NR 2 AMP 16
Wycieraczka,pompka spryskiwaczy,sygnalizacja swiatlami,przekaznik wycieraczek reflektorow zacisk 86*,przekaznik 1 w obwodzie wyposazenia dodatkowego zacisk 86*,przekaznik podnosnika szyby zacisk 86*
NR 3 AMP 8
Swiatlo postojowe prawe ,swiatlo tylne prawe,brzeczyk sygnalizacyjny swiatel, oswietlenie: tablicy rejstracyjnej,przelacznika swiatel,zestawu wskaznikow,regulacji ogrzewania i wentylacji, wlacznik wycieraczek reflektorow*,radioodbiornik*
NR 4 AMP 8
Reflektory przeciwmglowe,swiatlo przeciwmglowe tylne
NR 5 AMP 8
Swiatlo hamowania, zestaw wskaznikow ,urzadzenie kontrolne zarowek ,Tempomat*,obrotomierz*,impulsator hella, swiatlo hamowania przyczepy*
NR 6 AMP 8
Kierunkowskazy, sygnal dzwiekowy,sygnal fanfarowy*, wskaznik temperatury zewnetrznej*,nastawny licznik kilometrow
NR 7 AMP 8
Swiatlo cofania, zawory ogrzewania ,pompa obiegowa ,wentylator silnika,ogrzewanie dyszy spryskiwacza ,automatyczne urzadzenie sterujace ogrzewaniem i klimatyzacja ,przekaznik wentylatora dodatkowego zacisk 86*,wyposazenie elektryczne automatycznej skrzynki biegow, zawor przestawiania zaplonu ,dmuchawa czujnika temperatury wewnetrznej*,sprezarka chlodnicza* ,temperaturowy wylacznik podcisnienia w urzadzeniu regulacji biegu jalowego ,zawor elektromagnetyczny wlacznika ,,kick-down'' (przekladnia automatyczna)
NR 8 AMP 8
Swiatlo postojowe lewe ,swiatlo tylne lewe
NR 9 AMP 8
Zacisk 6 zlacza diagnostycznego,swiatlo do czytania tylne*,antena wysuwana automatycznie*, przekaznik2 obwodu wyposazenia dodatkowego zacisk 86, 87 * ,urzadzenie kontrolne oswietlenia przyczepy,swiatlo awaryjne,zegar,swiatlo sufitowe przednie,zespoly elektroniczne radioodbiornika ,oswietlenie lusterka do makijazu
NR 10 AMP 25
Ogrzewana tylna szyba ,wycieraczka , kierunkowskazy
NR 11 AMP 8
elektryczne wyposazenie gaznika
NR 12 AMP 25
Dmuchawa ukladu ogrzewania
NR 13 AMP 8
Swiatlo mijania lewe
NR 14 AMP 8
Swiatlo mijania prawe
NR 15 AMP 8
Swiatlo drogowe lewe
NR 16 AMP 8
Swiatlo drogowe prawe ,lampka kontrolna swiatel drogowych
*-wyposazenie dodatkowe
NR A AMP 16
Ortopedyczne oparcie fotela, dach rozsuwany,ogrzewanie siedzenia przedniego ,opuszczane podglowki z tylu, radioodbiornik
NR B* AMP 16
Lusterko zewnetrzne regulowane elektrycznie , ogrzewanie lusterka zewnetrznego ,przeciwlamaniowa instalacja alarmowa
NR C* AMP 8/16
Centralna blokada zamkow ,oswietlenie progow ,radioodbiornik ,sterownik regulacji siedzenia z pamiecia, lampka sufitowa tylna ,oswietlenie bagaznika ,antena wysuwana automatycznie , urzadzenie kontrolne kierunkowskazow przyczepy
NR D* AMP 16
Wentylator dodatkowy
NR E* AMP 25
Regulacja siedzenia kierowcy i pasazera :wysokosc siedzienia ( z pamiecia ) ,przesuwanie siedzenia w przod i tyl , regolacja polorzenia kola kierownicy ,silnik regulacji siedzenia
NR G* AMP 16
Podnosnik szyby po lewej z przodu i po prawej z tylu
NR H* AMP 16
Podnosnik szyby po prawej z przodu i po lewej z tylu
Moze sie komus przyda te tlumaczenie
