Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:59 am
Post: czw lis 10, 2005 8:07 am
dzisiaj rano wystawiam auto zgarazu (ciepłego)przekręcam kluczyk i nieswieci sie kontrolka grzania ,ale mimo to po 5 sek. przekreciłem i odpalił normalnie jakby grzały swiece .żaróweczke sprawdziłem dobra jest czemu nie swieci?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pt lis 11, 2005 10:24 pm
prawdopodnie przepaliła się któraś ze świec u mnie podobnie było silnik zapalał pomimo przepalonych trzech świec ale wystarczy że jedna się przepali i kontrolka nie będzie się zapalała
MERCEDES-BENZ 300D W 124 AUTOMAT NIVOMAT KLIMA ASD
Post: ndz lis 13, 2005 1:03 am
Całkiem niedawno miałem podobną sytuację.
Przepaliła się jedna świeca i mimo to czasem kontrolka działała.
Mimo to silnik odpalał normalnie. i tak było tydzień :)
Dlatego myślałem na początku, że to tylko nie kontaktuje kontrolka.
Potem padły następne i już było dużo ciężej odpalić [szalone]
Także na 90% świeczka...
ex:
 Tytuł: świece
Post: ndz lis 13, 2005 10:25 am
Ja natomiast mialem taki przypadek ze przy porannej probie odpalenia auta- przekrecam kluczyk i kontrolka sie nie swieci po zakreceniu silnik wogule sie nie odezwal tak jak by zadna swieca nie grzala ,po kilku probach kontrolka grzania swiec sie zapalila i silnik zaskoczyl automatycznie. Wiec jak to jest z ta kontrolka jak nie swieci to zadna swieca nie grzeje czy tylko ktoras z nich.A jak jedna sie przepali to reszta grzeje ?
W123 240D,1977
Post: ndz lis 13, 2005 4:23 pm
ja mam wszystkie swiece sprawne, zarówka dobra, i nie swieci, nie wiem o co chodzi, a silnik odpala
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
 Tytuł: grzanie swiec
Post: ndz lis 13, 2005 7:29 pm
To ja poprosze jakiegos experta o wytlumaczenie zasady dzialania podgrzewania swiec zarowych w silniku 2.4 D . Dziekuje :)
W123 240D,1977
Post: śr lis 16, 2005 9:16 pm
swiece sprawdziłem i były dobre poczyściłem styki i wtyczki w przekazniku i juz jest ok
Post: pt lis 18, 2005 12:41 am
wielki3333 pisze:
A więc wyszła najbardziej optymistyczna wersja której ze względu na
jej optymistyczność nie byliśmy wstanie dopuścić [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pt lis 18, 2005 4:38 pm
Witam. U mnie kontrolka grzania świec gasnie po 3 sekundach niezaleznie od temperatury ale przekaznik dalej jest właczony i świece nadal grzeją. Czy ktos wie jak zrobic zeby kontrolka gasła razem z wyłączeniem przekaznika czy niema to sensu? Pozdrawiam Tomek.
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: pt lis 18, 2005 5:10 pm
kmieciuone pisze:
Hmmm.... moze podpiac ta kontrolke lub jakas dodatkowa do swiecy zarowej?
