Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:43 am
Post: pn lis 21, 2005 3:26 pm
Witam. Jak w temacie.
Świeci się na okrągło ale nawet na śniegu nie powoduje zablokowania kuł.
Gdzie można szukać przyczyny?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lis 21, 2005 3:31 pm
Sprawdz czujniki ABS.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn lis 21, 2005 3:52 pm
Co to znaczy: "świeci się na okrągło"? Dla Ciebie to jasne, dla mnie nie. Czy zapala się po przekręceniu kluczyka na zapłon i świeci ciągle, czy po uruchomieniu gaśnie i zapala sie po ruszeniu. To wszystko jest ważne do diagnozy na odległość, a więc spróbuj to ułatwić, jeżeli chcesz zaoszczędzić na serwisie. Najprawdopodobniej przełożona jest kontrolka z tyłu licznika - kontrolka z ABS po włączeniu zapłonu świeci minimalnie jaśniej niż pozostałe żółte (jest inaczej zasilana) Więc to co świeci, to najprawdopodobniej nie jest ABS tylko jakaś kontrolka z tych obok.Zdejmij wtyczkę ze zbiornika spryskiwacza, zbiornika wyrównawczego, może zgaśnie.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: pn lis 21, 2005 9:28 pm
Gerri pisze:
Dokładnie tak.
Gerri pisze:
I tak świeci i jest osobno zasilana.
Gerri pisze:
To jest napewno kontrolka od ABS. Przed tem nie świeciła, a tamte świeciły.
Zaznaczam że ABS działa.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: śr lis 23, 2005 10:09 pm
hmmmm... gdyby padł czujnik tak jak to napisal kolega VALENTINE to kontrolka Ci sie zapali ale od razu ABS przestaje dzialac.... Moze na samych przewodach od kontrolki jest jakies zwarcie?? gdzies akurat tak niefortunnie ze ona sweici bo przewod sie przetarl i dotyka do masy np albo cuś... dziwna sprawa
