Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:19 pm
Post: pn lis 21, 2005 11:41 am
na wolnych obrotach słychać dzwonienie z silnika jakby łańcuszek rozrządu czyżby lużny .Da sie z tym coś zrobić czy wymienić czy zostawić niech sobie dzwoni
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn lis 21, 2005 11:57 am
To mogą być zawory jeszcze.
Da się naciągnąć ale jak masz duży przebieg proponuje wymiane.
Jak to jest łańcuszek to lepiej zrobićjak najszyciej gdyżzerwanie lub przeskoczenie może grozićuszkodzeniem silnika.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lis 21, 2005 12:11 pm
to napewno bedzie łańcuch ,a po łancuchu mozna poznac czy juz jest wylatany czy jeszcze polata
Post: pn lis 21, 2005 12:38 pm
Rozumiem, że to pytanie.
Tak. można poznać. Należy ocenić wyciągnięcie oraz łyżwy itd.
Post: pn lis 21, 2005 12:46 pm
a jakie jest dopuszczalne wyciągniecie i co to są łyżwy ?
Post: pn lis 21, 2005 3:22 pm
wielki3333 pisze:
co to są łyżwy ?
łyżwy -element na którym śliska się łańcuch rozrządu.
łyżwy -szt 2 -umożliwiają ślizganie się na lodzie.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pn lis 21, 2005 4:25 pm
wielki3333 pisze:
Mam coś podobnego w M102.962. Jakieś takie dziwne tarcie, stukanie w okolicy paska rozrządu. Na razie z tym jeżdżę, jak długo jeszcze?
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: pn lis 21, 2005 4:55 pm
Może byc tez napinacz łańcucha.
U mnie czasem zaraz po odpaleniu silnika zadzwoni łańcuch przez kilka sekund. Pewnie ciśnienie oleju nie jest na tyle wysokie w napinaczu.
Ale zastanawiam się nad jego wymianą.
A normalnie ciśnienie oleju mam książkowe - 2jka na wolnych obrotach i 3jka na wyższych.
MB - mój drugi dom
Post: pn lis 21, 2005 5:37 pm
ja jak odpale silnik to słuchac taki metaliczny dzwiek, jakby tarł jakis metal, czy to moze byc łancuch?jak mozna sprawdzic czy łancuch nie jest za bardzo wyciągniety, moze to byc przyczyna samego napinacza? silnik nie był odpalany przez ok rok, wiec mysle ze to napinacz mogł nawali
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pn lis 21, 2005 5:43 pm
kit pisze:
napinacz łańcucha
Wookee pisze:
łyżwy itd.
[zlosnik]
Post: pn lis 21, 2005 11:58 pm
A u mnie tak dzwoniło jak poluzowała się śruba w pompie wspomagania
W123 200D '83 - "Margot (zdrobniale Margolcia) sofa na kołach"
Post: wt lis 22, 2005 6:57 am
to co radzicie -otwierać?czy jezdzić jeszcze
Post: wt lis 22, 2005 12:43 pm
wielki3333 pisze:
Witaj
na tak postawione pytanie nikt ci nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi
jedź do mechaniora nich ci zmierzy rozciągnięcie łańcuch i bedziesz wiedział na czym stoisz.
łańcuch moze być bardziej wyciągniety ale możesz na nim jeszcze pochulac a może byc tak że jest troche tylko zużyty i lekko podgosisz silnik i łańcuch ci strzeli bo ma jakąś wade fabryczną i silnik do remontu.
Wszystko zalezy czy dysponujesz kaską- łańcuch SWAG koszt około 200pln plus robota - decyzja należy do ciebie
GRASZ CZY NIE GRASZ [oczko]
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt lis 22, 2005 12:49 pm
remi pisze:
jedź do mechaniora
[ok]
remi pisze:
+ pewnie coś z zestawu: napinacz, jaka rolka, łyżwy, ale to i tak taniej niż odrywać zawory od tłoków ;)
Post: wt lis 22, 2005 6:59 pm
kurde z łancuchem to niezła lipa, przy wymianie to trzeba cały silnik bebeszyc inaczej nie da rady :cry: :cry:
ex:
