Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:21 am
Post: sob gru 03, 2005 6:28 pm
Witajcie,
Jestem posiadaczem MB 123 200 i mam pewien problem, a tak naprawdę dwa.
1. Od jakiegoś czasu moje maleństwo nie chce palić ani jeździć na benzynie. Nie można go odpalić, ani nawet podczas jazdy gdy przełączę z gazu na benzynę nie reaguje.
Obecnie palę go z gazu ale robi się coraz zimniej i boję się że jak przyjdą prawdziwe mrozy to i gaz zawiedzie.
Dodam, że jakiś czas wstecz gdy podczas jazdy przełączałem z gazu na benzynę to silnik "załapywał" dopiero po kilkunastu sekundach. Obecnie nie załapuje nawet po kilkudziesięciu sekundach.
2. Mam też problem z hamulcami. Działają dobrze, ale jadąc, czuję jak tylna oś jest trochę blokowana (nie blokuje całkowicie, raz słabiej raz mocniej). Dzieje się tak przy tylnym prawym kole. Wybieram się w dłuższą trasę i chciałbym szczególnie tą usterkę naprawić.
Co może być przyczyną wymienionych usterek?
Jeśli ktoś z Was miał podobne problemy proszę o jakieś wskazówki.
Będę wdzięczny za pomoc.
Post: sob gru 03, 2005 7:16 pm
powinienes zaczącz od sprawdzenia pompy paliwa, pewnie się zatarła bo jeżdziłeś bez benzyny w baku,
miałem też kiedyś plastika który mimo sprawnej pompy paliwa w wyniku dużej ilości przejechanych kilometrów na gazie przestał wogóle chodzić na benzynie!!
Post: sob gru 03, 2005 7:43 pm
A jeśli się zatarła to można ją jakoś naprawić? Czy konieczna jest jej wymiana ?
Ta pompka jest wogóle w zbiorniku czy pod machą ?
Post: sob gru 03, 2005 8:39 pm
elmo25 pisze:
Zdejmij koło, wymontuj klocki hamulcowe i sprawdź czy tłoczki dadzą się wcisnąć w zacisk. jeśli nie to czeka Cię naprawa zacisku (rozebranie czyszczenie i wymiana uszczelek). Jeśli tłoczki chodzą - nie są zatarte to przyczyną może być najzwyklejsze zanieczyszczenie zacisku które blokuje powrót klocków do pozycji spoczynku. Z własnego doświadczenia wiem że tylne klocki warto czasem wyjąć i przeczyścić zacisk z błota i pyłu poklockowego.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz gru 04, 2005 12:10 pm
elmo25 pisze:
Witajcie,
masz gaznik czy wtrysk ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz gru 04, 2005 12:20 pm
erio pisze:
Dwusetki sa tylko na gazniku.
Post: ndz gru 04, 2005 4:42 pm
Mi stało się to samo. Mechanik stwierdził,że nie da rady jej naprawić,ale głowy nie dam. Miałem drugą to sobie głowy nie zawracałem.
Pod maska, przy silniku po prawej stronie za aparatem zapłonowym.
Jak już weźmiesz sie za tylne koło to zobacz jak tam szczęki od ręcznego.
Post: ndz gru 04, 2005 5:23 pm
OK,
Dzięki za wskazówki.
Muszę teraz wygospodarować trochę wolnego czasu i zabrać się za naprawę.
Dzięki i pozdrawiam
