Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 5:11 am
Post: wt gru 06, 2005 3:37 pm
witam wszystkich
mam problem u siebie w 124 2,5d kombi
wogóle sie nie podnosi jest całkowicie sztywne -co sprawdzić - amorki suche ,pompa ciśnienie daje po odkręceniu przewodu wyjściowego,
do jazdy sie nie nadaje - całe nadwozie trzeszczy chyba od tego jeszcze soś popęka, wyjmowałem amorki - suche w jednym osłona pęknięta, gruchy wyjęte ale nie wiem jak je sprawdzić , z układu zero wycieków
co z tym fantem zrobić?????
a i jeszcze jaki płyn - olej do nivo , czy może byż total fluide taki jak do hydrauliki do citroena
janek 96 2,5 td
Post: wt gru 06, 2005 4:00 pm
Wszystko wskazuje ,że masz uszkodzone gruchy.Wtedy zawieszenie tylne jest bardzo twarde i auto podskakuje jak piłka .Jeżeli gruchy masz wyjęte to możesz tak sprawdzić ,że wkładasz do środka śruboktręt ,jeżeli Ci wejdzie daleko to grucha jest uszkodzona ,jeżeli płytko to jest dobra.Olej to ZHM (koszt około 25zł/litr) i ten od Citroena nie jest polecany .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
