Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 10:36 am
 Tytuł: POMOCY !!!
Post: ndz lut 16, 2003 9:26 pm
Mam problem z moją beczką... Przez miesiąc stała nieruchomo (jedynie odpalana co jakiś czas) :cry: Dziś postanowiłem się nią przejechać - okazała się strasznym mułem - silnik, przy dodawaniu gazu, zwiększa jedynie hałas a nie prędkość... Przejechałem nią dzisiaj kilkanaście kilometrów i ogólne zachowanie auta trochę się poprawiło, ale nadal nie jest to to samo co było miesiąc temu... Co zrobić, żeby poprawić sytuację ??? Czy wystarczy jedynie "rozruszanie" autka (pojeżdzenie nim trochę dłużej)???
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn lut 17, 2003 1:12 pm
Numer GG: 85536
nie bardzo rozumiem objawy dodajesz gazu a auto zamiast jechac tylko hałasuje czyli co zwiększają sie obroty silnika a predkość nie wzrasta ?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn lut 17, 2003 4:53 pm
Nie chce kolegi straszyc, ale u mnie takie objawy - wysokie obroty i brak napedu - zwiazane byly ze skrzynia biegow (o ile to automat).
w123 280E
Post: pn lut 17, 2003 6:01 pm
A jak reaguje na hamulec???
Bo może na ręcznym zostawiłeś i coś się zblokowało i najzwyczajniej w świecie jedziesz i hamujesz na raz [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: pn lut 17, 2003 6:28 pm
Więc ogólnie to wygląda tak: I i II bieg auto jedzie w miarę (aczkolwiek zauważalnie wolniej się zbiera i więcej hałasuje zwiększając obroty :( ). Na III biegu - gaz w dechę i nic...
ad. Daniel - u mnie manual...
ad. Kowal- autko nie stało na ręcznym - aczkolwiek musiałem "odmrozić" go od podłoża...
Ogólnie nie za bardzo wiem co robić... Jutro mam zamiar wybrać się nim na przejażdzkę do szkoły... może się rozrusza... A niedługo mam już gratisowy przegląd to może coś poprawią...
Post: pn lut 17, 2003 7:19 pm
Sytuacja jest ciężka, ale do wyjaśnienia...ale mam pewien problem:
Jak mam rozumieć twój opis?
Masz beczkę 2 300 na benzynie czy z silnikiem diesla w turbo?
:roll:
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: pn lut 17, 2003 11:31 pm
webster pisze:
:roll:
Długa historia... ale już Ocet dopytywał się kiedyś o ten dopisek Turbodiesel...
Mam 2300 w benzynie, a dopisek dotyczy klepania które dochodziło z silnika jak mi jakiś "kowal" (Kowal nie obraź się) źle spasował silnik po awarii w Austrii...
Post: wt lut 18, 2003 12:17 pm
Numer GG: 85536
Może sprzęgło sie slizga ??
Post: wt lut 18, 2003 6:14 pm
MacKuz pisze:
To również odpada...
 Tytuł: Re: POMOCY !!!
Post: wt lut 18, 2003 6:45 pm
Numer GG: 550868
Idzik pisze:
Cześć!
Sprawdź opory toczenia. Możliwe, że tłoczki w zaciskach hamulcowych się lekko zblokowały. Inna ewentualna możliwość to wytrącenie się wody w zbiorniku paliwa. Ile miałeś paliwa w czasie postoju? Jak mało to prawdopodobne, że pogorszyły się jego właściwości "pędne". Oprócz tego przejrzyj wszystkie przewody elektryczne i przewody podciśnieniowe. Czasem podczas zimowania coś lubi się rozłączyć, sparcieć lub podrdzewieć...
Powodzenia i pozdrawiam [ok] .
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: wt lut 18, 2003 6:54 pm
Sebaa pisze:
Cześć!
Paliwa miałem malutko (resztka rezerwy)... Przewody mam zamiar sprawdzić - może rzeczywiście tam się coś pochrzaniło, w końcu porę mamy mocno śniegowo-wilgotną...
Post: wt lut 18, 2003 8:19 pm
Jak byś chciał przewody wysokiego napięcia to daj znać bo nie tak dawno kupiłem 2 komplety:) tzn. ja jeden a kumpel mi drugi i tak mam teraz zestaw do ośmiocylindrowca:) To są przewody Championa z potrójnym siliconem czy jakoś tak... W gruncie rzeczy przewodzą prąd [zlosnik] I nie kosztują tyle co Beru.
Post: śr lut 19, 2003 4:19 pm
Numer GG: 267496
Idzik pisze:
Miałem dokąłdnie o samo, ale w W123 300D. Winne było paliwo i niska temperatura. Muł jak cholera - nie jeździła szybciej jak 60km/h. Pojechałem na CPN, wlałem troche Skyyd'a i do pełna ropki - po kilku minutach problem minął i znów pomykałem 140km/h... wkierunku kolejnego dzwona [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr lut 19, 2003 5:03 pm
Sebian pisze:
Tylko co ja bym miał wlać do mojego...
Post: śr lut 19, 2003 9:58 pm
Dynx, Panie dynx
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
