Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:06 pm
Post: śr gru 28, 2005 6:12 pm
znów zaświeca mi się i gaśnie kontrolka ASR, BAS i ABS (zwłaszcza przy takiej pogodzie). Przyczynę już prawdopodobnie wykryłem latem (wtyczka ułamana) i naprawiłem doraźnie (duża ilość silikonu [zlosnikz] ). Teraz jednak znów mi miga. Namacałem, że silikon trochę puścił i wtyczka znów luźna.
Prośba moja jest o zrzut schematu z epc układu abs w przednim lewym nadkolu - przewód od czujnika w połowie drogi między piastą i nadkolem przechodzi w dwa przewody, a te dwa we wtyczkę, która wchodzi w gniazdo w nadkolu i potem już od spodu nic nie widać (wchodzi w komorę chyba). Chodziło by mi o tą wtyczkę i gniazdo, jeśli nie występuje osobno to o te dwa przewodym wtyczkę i gniazdo. Chyba będę musiał sobie zafudować w aso, myśle, że jako plastik fortuny nie wydam.
[zlosnikz]
Post: śr gru 28, 2005 8:42 pm
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr gru 28, 2005 10:11 pm
dzięki Val, ale u mnie chyba to wygląda jakoś inaczej :( bede musiał zrobić fotkę :(
Post: śr gru 28, 2005 10:32 pm
Może to podpasuje?
Post: śr gru 28, 2005 11:28 pm
Ja trochę z innej "beczki", gdzie i za ile można nabyć EPC?
MB w123 200D/240D 1978
Post: śr gru 28, 2005 11:29 pm
Chodzi mi głównie o modele 123 116
Post: śr gru 28, 2005 11:45 pm
maniakw123 pisze:
EPC to katalog częsci .Jeżeli chodzi Ci o modele 123,116 to katalogi części są dostępne na stronie McKuza :
http://macmerc.eltrakon.pl/w123/kat01/page001.html
http://macmerc.eltrakon.pl/w116/katalog/page001.html
Jeden z nich skanowałem własnoręcznie. [cool]
Rysunki z tych katalogów są te same co w EPC ,ale jeżeli cie to nie satysfakcjonuje to szukaj na ebay.pl
Post: czw gru 29, 2005 10:53 am
Dzięki Val, mam jeszcze pytanie, czy w wersji z asr nie ma więcej przewodów? Bo z tej okrągłej przejściówki (drugi skan, z lewej strony, w górę od 29) gdzie jest jedno wejście a wyjścia dwa u mnie wychodza dwa przewody a tu jeden?
Dziś porobię fotki, mozę jakiś numer się znajdzie?
Post: czw gru 29, 2005 12:02 pm
Dzięki
Post: czw gru 29, 2005 5:10 pm
Mam fotosy, słabe i za bliskie, ale nie zdejmowałem koła, skręciłem tylko.
Więc jest trochę inaczej niż widziałem i pisałem wczoraj :oops:
Od samej piasty idą dwa przewody i dwa wchodzą w gniazdo w nadkolu. Nie ma zdjęcia od strony komory, bo kabli tam od groma, moduł BASu itd. i nic nie widać. Sama wtyczka/gniazdo słąbo widoczne bo zasmarkane silikonem doraźnie latem, który teraz puszcza.
Element 41 już zlokalizowałem, jest to to coś, co trzyma w połowie drogi przewody, a sama wtyczka to były by te niby fajki? I to coś okrągłe przed nimi z dwoma otworami? Chyba tak. Można określić numer tych czesci?
Post: czw gru 29, 2005 9:23 pm
Podaj VIN auta to będzie wiadomo ,który rysunek jest do tego auta.Być może jeżeli jest ABS ,ASR i BAS i są dwa czujniki (jak na rys) i dlatego masz dwa przewody(???).
Post: pt gru 30, 2005 3:30 pm
WDB2020181A806042
Post: pt gru 30, 2005 5:43 pm
Dla Twojego auta jest rys po prawej ,gdzie :
8-to czujnik żużytych okładzin hamulcowych
32-to czujnik prędkości.
Jakich częsci interesująją Cię numery?.
Post: pt gru 30, 2005 6:57 pm
muszę wymienić całą tą wtyczkę, która wchodzi w nadkole, bo ona jest popękana i tam mi wchodzi woda - powiem szczerze, że te rysunki nie przemawiają do mnie - nie wiem która to cześć, na moich zdjęciach jest to to coś zasmarkane silikonem w czerwonym kółku
Post: pn sty 02, 2006 5:29 pm
nie wiem czy dobrze patrzę, ale chyba te dwie fajki do góry i to coś okrągłe z dwoma otworami
