Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:00 am
Post: wt sty 03, 2006 10:58 am
Witam kolegów i pozdrawiam!!! Pytako moje brzmi: czy może ktoś spotkał się z taką sytuacją, że nie działało podświetlenie drzwi mam na myśli te lampki pod drzwiami, u mnie działa jedynie od kierowcy w pozostałych trzech żarówki sa dobre a jednak po otwarciu nie świecą. Gdzie szukać przyczyny. Czy ma to jakiś związek z automatycznym domykaniem się tylnej klapy bo u mnie ono też nie działa (nie wiem dlaczego). I przy okazji jeszcze jedno: pod lewym przednim błotnikiem znajduje się jakiś zbiornik (chyba filtr węglowy) do niego podłączone są trzy przewody jeden z kolektora ssącego (ten był przełamany i syczał, dlatego ściągnąłem nadkole), drugi idzie pod podłogę samochodu (prawdopodobnie do zbiornika poliwa), trzeci natomiast najgrubszy biegnie do przodu auta i sobie luźno zwisa, nie wiem czym on ma być zakończony dodaję, iż na wysokości zbiorniczka NIVO wystaje jakaś plastikowa rurka (może to jakiś zawór) jednak brakuję ok. 5 cm przewodu aby założyć go na tą rurkę. Czy pomiędzy przewodem a tym plastikowym wyjściem coś powino być, czy tylko przwód się skurczył?
Wiem, że pytania odnoszą się do spraw kosmetycznych, ale jeśli ktoś posiada taką wiedzę i zechce się nią podzielić z góry dziękuję (lubię jak mi wszystko działa).
Post: wt sty 03, 2006 4:08 pm
marcus_74 pisze:
Zbiornik pod błotnikiem związany jest z układem zasilania i służy do odpowietrzania.Może kawałek przewodu ci brakuje, bo one sie nie kurczą.Onośnie lampek to nie wiem o czgo są zasilane ale domniemuję,że może od krańcówek w drzwiach tak jak i inne lampki np.sufitowe.Schemat ukladu odpowietrzającgo znajdziesz w plikach pdf w dziale dowland tytuł silniki na tej stronie: http://www.mb.auto.pl/
gdzie to ostatnio przeglądałem.
