Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:09 am
Post: pt sty 13, 2006 2:31 pm
Mam mały problem.Nie działa mi podświetlenie climatronica,w nocy nic nie widać.Wyświetlacz jest sprawny,pokazuje temp. itp tylko w nocy nie świeci.Czy nie wie ktoś z was może jak go wyciągnać?Prosze o pomoc jesli to możliwe
Post: pt sty 13, 2006 4:31 pm
Klucze-blaszki. Takie same jak do radia "Becker" (fabrycznego)
W203 Kompressor
Post: pt sty 13, 2006 4:38 pm
A wyglądają one tak:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt sty 13, 2006 4:54 pm
Dzięki za pomoc...tylko gdzie dostane taki klucz i jak sie go używa?
Post: pt sty 13, 2006 6:49 pm
Miałem taki sam problem i po prostu dorobiłem z kawałka płaskownika, może byc wyprostowany cybant (muszą by koniecznie dwa).
tych wycięc w srodku nie musi byc. Musza byc tylko zeszlifowane konce tak jak na zdjeciu.
Trzeba wsuwac w szczeliny w climatronicu dwa na raz i wyciagnac go.
pzdr
Post: pt sty 13, 2006 7:40 pm
No właśnie: cybant jest idealny, wycięcia nie musi być. To, co jest na obrazku pasuje w PRAWA dziurę. Do dziury LEWEJ blaszka musi "być do góry nogami"
W203 Kompressor
Post: pt sty 13, 2006 11:57 pm
Myslałem nad tymi otworami ,ale byłem przekonany że to sa czujniki od temp i bałem sie pchać tam czegokolwiek.Dziekuje jeszcze raz
