Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:55 pm
Post: ndz sty 22, 2006 9:58 pm
problem wygląda następująco - w mojej ukochanej beczce od momentu kiedy ją kupiłem jest deska rozdzielcza która ma od góry kilka wrednych dziur zupełnie jakby kiedyś tam było cos zamontowane (jakiś ordynarny taksometr albo inne dziadostwo) a ja nie mogąc patrzeć na te dziury kupiłem okazyjnie drugą deskę rozdzielczą bez jakichkolwiek pęknięć czy dziur, wygląda jak nówencja. Trzeba "tylko" wyjąc ta starą i założyć tamtą. Łączy się to z przełożeniem praktycznie wszystkiego - przełączników, nawiewów, kabli - WSZYSTKIEGO gdyż ta "nowa" deska jest goła.
Bardzo proszę o porady krok po kroku jak to zrobić żeby przełożyć deskę, jak najmniej nerwów stracić i możliwie jak najmniej popsuć.
Dodam jeszcze że mam do owej deseczki ciemne śliczne drewno (górny pas i panel przełaczników) i już nie mogę się doczekać kiedy wszystko zamontuję. Musze jednak wziac jakiś urlop i wtedy do roboty.
Napewno już ktoś podejmował sie takiej akcji i wie w czym rzecz.
Poniżej fotka na której widać dziury szpecące wnętrze mojej beczki...W takim stanie było wszystko jak ją kupiłem jakieś 7 miesięcy temu. Teraz tapicerka jest wyprana i wszystko bardziej zadbane i już tylko ta deska...
adminów przepraszam że nowy wątek ale znalazłem tylko coś o tym jak dokręcić deskę zeby nie skrzypiała a wymiana to już grubsze przedsięwzięcie
MB W124 300D automatic
Post: pn sty 23, 2006 1:51 am
No chyba w jakiś sposób jestem w stanie ci pomóc bo wymienialem deske u siebie z tego samego powodu ...
Więc z własnego doświadczenia wiem, że lepiej jest zdjąć dwie rzeczy więcej i mieć je całe ... 15 minut roboty więcej a człowiek spokojnieszy ...
zaczne od samego początku ... jak ja robiłem i wyszło dobrze ...
Pierwsze co wyjąć (kolejność obojętna)
- słupki
- osłony nad kolanami i boczne
- zegary
- osłony głośników
- kierownica
Teraz trzeba odkręcić śruby
- w miejscach głośników (1)
- po prawej i lewej stronie na dole (2)
- i przy konsoli środkowej (3)
Trzeba odłączyć przewody ogrzewania - po prawej i lewej są aluminiowe-papierowe , na środku jest guma
Dźwignie spuszczania ręcznego jest na łańcuszku trzeba zdjąć tylko z wajchy pod spodem
Włącznik świateł - Przez szmate złapać kombinerkami za pokrętło i z czuciem wyciągnąć - pod spodem będzie nakrętka (jak zdejmiesz pokrętło to uważaj na żaróweczke)
Tak było u mnie ale jeszcze lepiej samemu sprawdź co i jak ... Jeżeli o czymś zapomniałem to ktoś napewno mnie poprawi...
P.S nie zapalaj silnika jak będziesz mial zdjęte zegary :P
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: pn sty 23, 2006 2:00 am
misiak123 pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Ja się niestety osobiście przekonałem o tym, że nie należy tego robić, a raczej moje spodnie i dywanik kierowcy [oczko] [zlosnik]
Post: pn sty 23, 2006 2:59 am
wielkie dzięki!!!
Wskazówki bardzo cenne - wiem od czego zacząć. Pewnie będzie dużo dupereli do przełożenia ale co tam, może dam radę. Chyba wezmę się za to zanim jeszcze ciepłe dni nastaną. Musze postawić piwko znajomemu co ma fajny duży ogrzewany garaż i do roboty.
Jakby co to podzielę się postępami w pracy (oraz w ewentualnych zniszczeniach)
Pozdrawiam !!!!!!!!!!! i jeszcze raz dzięki!!!!
Post: pn sty 23, 2006 3:02 am
PS: jakie zatrzaski ma pokrywa klaksonu na kierownicy??? Wystarczy jakoś pociągnąć??? czy lepiej podważyć w którymś miejscu???? bo chyba tak się należy dobierać zeby kierownicę ściągnąć????
Post: pn sty 23, 2006 6:55 am
Lepiej nie zabieraj się za zdejmowenie zaślepki kierownicy wyjmij sam znaczek będzie mniej zniszczeń osłona może się ponadrywać.Druga sprawa to wyjęcie wkładu schowka-łatwiejszy dostęp do i dopiero wyciągamy deskę nawiewu zimnego powietrza .Od prawej strony przez otwór schowka wkładasz rękę i na środku tu gdzie są dwa nawiewy w desce musisz zsunąć gumę i odkręcić plastikową nakrętkę
Post: pn sty 23, 2006 9:01 am
piterros pisze:
Stawiam na "inne dziadostwo" ;) Pewnie cb - strasznie ciężko znaleść na nie miejsce w W123 (ach, mieć w takim przypadku deskę taxi). Osobiście długo myślałem, gdzie by radyjko przyinstalować i jak tylko będą warunki pomysł(y) swój(e) w życie wcielał będę [cool] . Wożenie "luzem" w korytku mija się z celem [szalone]
P.S. Sądząc po zdjęciu, '77 to to nie jest ;)
Post: pn sty 23, 2006 3:29 pm
piterros pisze:
Wystarczy lekko pociagnąc z lewej i z prawej strony, lekko schodzi.
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn sty 23, 2006 10:29 pm
hruścik pisze:
Kłapouchy pisze:
Bardzo cenne uwagi - dziękuję Panowie, uzbrojony w ta wiedzę chciałbym jak najszybciej ruszyć z robotą ale po pierwsze mrozy a garaż nieogrzewany a zmarznięty plastik łatwiej popsuć a po drugie ostatnio całe dnie spędzam w pracy i nawet na sen niewiele czasu pozostaje i aż mnie skręca na myśl że moja beczuszka z takimi dziurami w desce stoi a w piwnicy się piękna deseczka nieskalana żadnym bezeceństwem kurzy... Wszelkie dodatkowe informacje i cokolwiek się komu przypomni bardzo mile widziane.
PS:
wojz pisze:
- tak mam wbite w dowodzie - 1977 ale tam była kupa klamotów przekładana i tak naprawde z '77 to może tylko blachy są. Kiedyś go dokładniej obfotografuję i zamieszczę fotki i może wspólnymi siłami dojdziemy do ładu co to właściwie jest i jaka to seria lub mieszanka;)
wielgachne pozdrowienia !!!!!!!!!!! :)
Post: śr sty 25, 2006 8:53 am
no słuchajcie, po prostu mi się megaokazja trafiła i ciesze się jak dziecko!!! Otóż już niebawem (jak przyjdzie paczka) moja beczusia będzie przyozdobiona chromowymi listwami pod tylnymi lampami (jedyne 45zł za komplet) oraz drewnianą popielniczką, drewnianym panelem z przełącznikami (po 35 zł) oraz - uwaga teraz będzie najwiekszy wypas - PODŁOKIETNIK!!!!!!!!!! Doczekałem się wreszcie mojego własnego leniwca!!! :D Wszystko upolowałem na allegro i jęczałem sprzedającym żeby zakończyli dla mnie aukcje :D
Jak ja uwielbiam te momenty kiedy coś związanego z moim mercem idzie ku lepszemu :D
A jak to wszystko będzie się pięknie komponować z nową deską rozdzielczą w drewnie... echhhh.
Pozdrawiam ;)
