Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 1:45 pm
Post: ndz sty 22, 2006 10:08 am
Co moze byc przyczyna :
Rusza jesli odpali , biegi zmienia normalnie ale miedzy 3 a 4 tak jakby sie zastanawia a jak zmieni bieg to slychac duuuuuup:)
Dodam ze zmienialem silnik jest totalnie rozregulowany czy to moze byc powodem tego walenia?
Banan
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: ndz sty 22, 2006 11:39 am
Banan pisze:
Banan
Trudno zdalnie odpowiedzieć,ale nie wydaje mi się by zla zmiana biegu z 3 na 4 była przyczyną złej regulacji skrzyni skoro pozostałe biegi wchodzą dobrze.Może to być wewnętrzna usterka skrzyni.Raczej bez wizyty u znawcy skrzyń automatycznych się nie obejdzie. zakladam,że poziom płynu jest dobry i czysty filtr.To dziwne duuuup właśnie?!!!
Post: ndz sty 22, 2006 11:47 am
Uszkodzenie mechaniczne raczej eliminuje bo skrzynia chodzila perfekcyjnie ze starym silnikiem.
Jutro merc jedzie do mechanika to bde wiedzial wiecej.
Olej i filtr ok wymienione
Post: pn sty 23, 2006 10:34 pm
Banan pisze:
Nie wiem jaki był powód wymiany silnika, ale może jeśli silnik
padł to napewno skrzynia brała w tym udział [zlosnik]
ex:
Post: wt sty 24, 2006 9:26 am
padł to napewno skrzynia brała w tym udział [zlosnik][/quote]
Powod wymiany silnika to zerwane gwinty w bloku silnika co uniemozliwialo do ciagniecie glowicy co powidowalo wywalanie uszczelki z pod glowicy. :evil:
Post: wt sty 24, 2006 9:27 am
Banan pisze:
Powod wymiany silnika to zerwane gwinty w bloku silnika co uniemozliwialo do ciagniecie glowicy co powidowalo wywalanie uszczelki z pod glowicy. :evil:[/quote]
