Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:46 pm
Post: sob sty 28, 2006 12:41 pm
Mam może prozaiczne pytanie, ale spotkałem kilka opinii na ten temat i nie wiem, który z poglądów dotyczy Mercedesów. Chodzi o sytuację gdy wyjmujemy akumulator na przykład do ładowania i po kilku godzinach wpinamy go na nowo. Chodzi oczywiście o silniki sterowane komputerami, a w szczególności o 190E (taki jak mój) ;)
Opinia 1.
po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu należy silnik doprowadzić bez naciskania gazu do temperatury pracy. Dopiero wtedy można wsiadać i jechać.
Opinia 2.
po ponownym podłączeniu akumulatora ustawiamy komputer na nowo, czyli jeśli chcemy, aby mniej palił jeździmy powolutku i delikatnie i w ten sposób uczymy komputer jazdy oszczędnej.
Opinia 3.
nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu wkładamy akumulator, odpalamy i jedziemy.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob sty 28, 2006 1:46 pm
Opinia 3.
..........i nie zapomnij jaki masz kod radia;)
Post: sob sty 28, 2006 4:52 pm
kalis pisze:
Nie przypominam sobie, żeby ten "komputer" miał zdolność do zapamiętywania stylu jazdy i dostosowywania się do niego. To jest tylko KE-Jetronic.
Post: sob sty 28, 2006 7:49 pm
co do stylu jazdy:
jak pojezdzisz troche "ostrzej" to jednoznacznie stwierdzisz że wolne obroty wzrosna z ok 900 do 1100obr/min
Post: ndz sty 29, 2006 1:22 pm
KE 3.1 nie ma autoadaptacji. Dla śmiechu: rozgrzej samochód, odlącz komputer, odpal silnik. [zlosnikz]
Post: ndz sty 29, 2006 1:28 pm
Marcin S pisze:
co do stylu jazdy:
Tak masz? 900 to za dużo na wolne, a 1100 to już stanowczo coś nie tak. [szalone] [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz sty 29, 2006 1:43 pm
nie zgadzam sie ze 900 to za dużo na wolne obroty. nie wiem gdzie sie tak przyjeło i dlaczego ale wolne obroty sa inne dla kazdego smaochodu i maja wynośić tyle żeby silnik chodził płynnie bez żadnych "skoków"
Post: ndz sty 29, 2006 2:55 pm
runcajs pisze:
Wolne obroty mają wynosić tyle, ile podaje instrukcja regulacji poszczególnych silników, oczywiście to nie mój wymysł i tak mi się nie przyjeło, po prostu tak jest. Oczywiście, że dla wszystkich silników nie mają być równe, tylko są określone.
Mój SL przy 500 obr/min nawet nie drgnie, ale oczywiście nie mam tak ustawionych tylko tak jak powinny być. [cool]
Przykłady:
M103 wynoszą one 600-780 w zależności od wersji
M110 z KE 700-850 j.w.
M116/117 700-750 j.w.
604-18-22-31
Post: ndz sty 29, 2006 7:37 pm
georem pisze:
Marcin S pisze:
co do stylu jazdy:
a ile chcesz mieć w silniku 4cyl ?? ile jest dokłanie nei wiem - nie mam obrotka cyfrowego z wyświetlaczem, ale napewno ok 900obr/min
w W123 napewno po ostrzejszej jeżdzie wolne obroty lekko ale odczuwalnie wzrastają do niecałych 1000
W124 nei wiem, niegdy nie zwracałem na to uwagi, jednak jest sprzężony z automatem i zawsze chyba są ok.
za niskie obroty sa gorsze niż leko wyższe od założeń producenta
Post: ndz sty 29, 2006 8:33 pm
Marcin S pisze:
Ja niczego nie chcę, ja stwierdzam fakty.
Marcin S pisze:
Ja też nie mam cyfrowego, ale bez najmniejszego problemu gołym okiem mogę wyinterpolować czy obroty mają wartość ok. 700 czy np. 900.
Marcin S pisze:
Napewno wzrastają w TWOIM W123, ale pamiętam wypowiedzi innych kolegów którzy twierdzili zupełnie odwrotnie, że obroty po przegonieniu auta spadają, u niektórych nawet tak, że autko gaśnie. [oczko]
Może warto zwracać uwagę na wolne obroty, po co auto ma więcej palić, wyższe obroty również szybciej uszkodzą ASB.
Marcin S pisze:
Czy ja pisze o wyższości niskich obrotów nad wysokimi. Ja twierdzę że 900 czy 1100 obr/min to za dużo jak na wolne i tyle moich wypowiedzi w tym temacie. TO JEST ZA DUŻO, ale "wolność Tomku w swoim domku". [oczko]
604-18-22-31
Post: ndz sty 29, 2006 9:11 pm
georem pisze:
W123 silnik M102 skrzynia manualna. wolne obroty jest to przyjmijmy usredniając 900 +-50 obr/min na LPG
i jesli ktos mi powie że po "mocnej" jezdzie obroty lekko nie wzrastają, to albo ja mam coś zrypane (ciekwe co :o ), ale komuś się coś popsuło.
a ile powinien miec obr/min M102, z mechniczną regulacja zaworów
Georem twój M110 na wolne obroty na poziomie 700obr/min??
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 9:31 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 29, 2006 9:27 pm
wracając do tematu:
a ciekawe by było "uczenie" silnika ( ciekawe jak by to było z mercem) .
Dzisiaj jeżdze oszczędnie *: klema - od aku, i jazda o kropelce , silnik się "uczy" i już jest oszczędnie...
albo:
no to szalejemy*: reset, i zaraz po odpaleniu gaz na maxa... i można asfalt zwijać
troche kosmos ;) , bo najleprzym koordynatorem takiej pracy powinien być człowiek, a w zasadzie prawa noga [zlosnik]
*troche to przypomina teorie jak to po remoncie silnika, w zalezności od dotarcia silnik będzie zamulony (delikatne traktowanie) albo szatanem drogi (katowany zaraz po poskładaniu)
Post: ndz sty 29, 2006 9:50 pm
Marcin S pisze:
Chętnie bym ci pomógl, ale nie mam dostępu (pod ręką) do danych M102, ale nie wydaje mi się żeby obroty były w okolicy 900, to taki sam silnik jak M103, tylko krótszy [zlosnik] a to raczej nie powinno mieć wpływu na obroty.
Marcin S pisze:
Ja ci powiem że nie powinny być wyższe, miałem już kilka MB (również W201 z M102 i LPG) i w żadnym NIE ROSŁY (chyba że mechanizm cięgna gazu się zacinał, ale WD40 i było po sprawie)
Marcin S pisze:
Mój M110 ma:
- 1050-1100 obr/min - po odpaleniu w zimie, na "ssaniu"
- 650-750 obr/min na biegu jałowym, silnik ciepły
- 600-700 obr/min na D i wciśniętym pedale hamulca, silnik ciepły
604-18-22-31
Post: ndz sty 29, 2006 9:55 pm
Pod maską (zazwyczaj na pasie przednim) jest naklejka podająca typ dopuszczanych świec zapłonowych, kąt wyprzedzenia zapłonu oraz wolne obroty przy nagrzanym silniku.
W203 Kompressor
Post: ndz sty 29, 2006 10:32 pm
W 124 102 silniku na P i N 1000 obr/minute, na D jakies 600-700 tak sadze i to w zasadzie bez roznicy mu czy cieply czy zimny.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
