Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:56 am
Post: sob sty 28, 2006 11:24 pm
Drodzy Koledzy!
Proszę Was o odpowiedź na pytania, ktore to mnie dręczą i spać nie dają...
1)Jakie powinno być ładowanie w [V] na światłach a jakie po ich zgaszeniu??
Ja mam 14,2 i 13,8V czy sa to dobre wskazania?
2)Jaką pojemność akumulatora zaleca producent do 123 300d
Ja posiadam 4 letnią Centrę Futurę 95Ah 900A(rozruch) i czuję że jest nie doładowana, czy zatem mam alternator do bani??
3)Jaką wartość ciśnieniową powinien posiadać korek chłodnicy w 123 300d?
Stary korek jest jakis strasznie ztarty i nic nie da się odczytać...kupiłem 75 bar i powiedzieli mi w sklepie że taki powinien być. Mnie jednak ta odpowiedź nie zadowoliła...słyszałem że powinno być 120 bar--kto miał rację??
4)Czy mogę i czy sprawdzi mi się zastosowanie zbiorniczka wyrównawczego w układzie chłodzącym mojej beki?? jakieś sugestie??
5)Czy da się wymienic zaworki Vacum pompy bez jej demontażu? jak z dojściem?
Pozdrawiam Artur [zlosnik]
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: sob sty 28, 2006 11:57 pm
ZORTOX pisze:
88Ah
ZORTOX pisze:
No nie wiem, myślę, że może i by dało rade, ale chyba po demontażu chłodnicy. bo inaczej tam nie podejdziesz.
Post: ndz sty 29, 2006 10:38 pm
Dziękuję za odpowiedź..ale czy ktoś zna odpowiedzi na reszte moich pytań?? [zlosnik] :oops:
Z góry dzienxxx
Post: pn sty 30, 2006 7:45 am
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale ja mam na światłach (tylko nie pamiętam czy drogowych, czy postojowych) 15,1V i koleś mi mówił że to za dużo, ale pomny moich doświadczeń z przeszłości z maluchem z prądnicą uważam, że w tym przypadku od przybytku głowa nie boli. Co do akumulatora, to instrukcją chyba nie ma się co przejmować bo powstawała w czasach, w których nikt o parametrach dzisiejszych akumulatorów nie śnił (w instrukcji dla mojej 200 kazali wkładać 55ah- i takiego Johann, poprzedni właściciel, włożył), z drugiej strony trzeba pamiętać, że alternator też z tamtej epoki a i wiek i eksploatacja też robi swoje.
W123 200 '81 manual
Post: pn sty 30, 2006 9:19 am
taa ... jak masz za wysokie napiecie ladowania to elektrolit ci wyparuje i uszkodzisz akumulator ... lepiej pilnuj regulatora napiecia zeby dawal dobre/ nie za duze napiecie ./.. ja jeden aku misialem dokupuwac ;( po 4 miesiacach
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn sty 30, 2006 9:45 am
ZORTOX pisze:
Jest ok. Ksiazkowe ladowanie to 14.4
ZORTOX pisze:
Sa trzy korki:
100
120
140bar
U mnie 100 byl za slaby, dopiero 120 dobrze trzymal. Tak wiec 75 dobre jest, ale do zuka:)
ZORTOX pisze:
A w czym on ma pomoc?
Post: pn sty 30, 2006 12:56 pm
laudan pisze:
bar
Troszkę nie przesadziłeś? :D
Post: pn sty 30, 2006 5:21 pm
Wookee pisze:
Ze 100 razy [zlosnik]
Post: wt sty 31, 2006 1:17 pm
U mnie ładowanie na światłach czy na zgaszonych trzyma zawsze 13.8V nie kumam o co chodzi ale działa więc nie przejmuje się tym...
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: wt sty 31, 2006 6:46 pm
ZORTOX pisze:
Ładowanie masz OK, ale ja się aku starzeje i rośnie jego rezystancja potrzebuje wyższych napięć do doładowania się, stąd poprostu możesz mieć nie doładowany aku. Gdybyś zmieniał to polecam jakiś obsługowy przyzwoitej firmy...
Post: wt sty 31, 2006 6:48 pm
zależy od aku, ale generalnie powinno być w zakresie 13,9-14,4V inaczej przy niższych nie doładuje aku na full, a przy wyższych można zniszczyć aku...
