Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:50 am
 Tytuł: przedmuchy
Post: ndz mar 02, 2003 11:24 am
witam wszystkich,
ostatnio zauważyłem pewne , moim zdaniem niewłaściwe zachowanie pracy silnika. Poniważ mam automatyczną skrzynię biegów w czasie przyspieszania, a głównie ruszania do tego w miarą gwałtowne słyszę strasznie głośną prace silnika, tak jakby wycie, natomiast nie odczuwam w ogóle żeby samochód nabierał predkosci, jest to głównie zauwazalne przy jeździe pod wiekszą górke , kiedy chce gwałtowniej przyspieszyć . Natomiast kiedy delikatnie dodaje gazu to pomalutku pomalutku wchodzi na własciwą prędkość. I nie wiem teraz czy to ja go maltrutuje takim duzym gazem, czy też on ma jakąś usterkę, która powoduje taki odgłos. Jeśli tak ma byc to trudno, ale jeśli moźna to naprawić to powiedzcie gdzie szukac rozwiązania. Mam nadzieje że tak jak dotychczas mnie nie zawiedziecie.
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: ndz mar 02, 2003 2:14 pm
Czy silnik chodzi prawidłowo możesz przecież sprawdzić na P ,dodając gazu .
Moim zdaniem , uszkodzona jest skrzynia lub po prostu nie ma w niej oleju lub inna przyczyna ale również raczej tkwiąca w skrzyni .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn mar 03, 2003 8:40 am
Witaj,
Nie chce Cie straszyc, ale u mnie tak sie zaczal koniec skrzyni biegow :( Najpierw troche wyla przy przyspieszaniu (podobne zjawisko jak w manualu wytarta okladzina tarczy sprzegla), a potem samochod nie mial juz sil nawet na jazde po rownym (przy utrzymaniu maxymalnych obrotow). Mam nadzieje, ze w Twoim przypadku wystarczy dolac oleju, choc pewnie juz probowales.
Pozdrawiam i najklepszego
Daniel
w123 280E
