Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:05 pm
Post: ndz sty 29, 2006 7:52 pm
Witam, zalewa mi jeden cylinder w mb 123, jest to ten cylinder na którym jest wtryskiwacz rozruchowy, dzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie, jadąc na gazie czuć niespaloną benzyne,auto szarpie słabo wkręca się na obroty, próbowałem odłączać ten wtryskiwacz ale bez rezultatu,cały czas zalewa ten jeden cylinder, jak wygląda ta jedna świeca chyba mówić nie trzeba. Miałem już to raz w święta jak jechałem do rodziny, zaczął szarpać i grymasić ale jak wyjechałem na trase to przestał i było oki aż do zeszłego poniedziałku. Poradźcie coś bo w Opolu objeździłem już wszystkich mechaników któzy twierdzą że się znają na mercach a jeden to nawet stwierdził że trzeba zrobić kapitalke silnika bo padł ten cylinder. Ciśnienia mierzyłem na wszystkich mam 12. Proszę, pomocy jak macie jakieś pomysły.
Post: ndz sty 29, 2006 8:42 pm
Wymień uszczelki wtryskiwacza 2 cylindra a jeśli nie da to efektu to sam wtryskiwacz też. U mnie zalewało bo łapał lewe powietrze i tak naprawdę nie zalewało tylko nie spalał tej mieszanki którą dostawał stąd też śmierdziało niespaloną benzyną i ogólnie cylinder nie pracował (zaczynał pracować dopiero na wysokich albo czasami wcale i wtedy silnik się nie kręcił)
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: ndz sty 29, 2006 9:49 pm
Z tym że u mnie jak jade na gazie dzieje się to samo i też śmierdzi benzyną. wczoraj zabrakło mi na trasie benzyny, bo mimo że jechałem na gazie zużywał też benzyne i jak brakło problem ustał. Wszystko zaczeło chodzić idealnie
Post: ndz sty 29, 2006 10:15 pm
no to wtryskiwacz rozruchowy do wymiany -jak pasusje od nowszych M102 to mam taki i odstapie za mała kase.... [oczko] Po prostu jak tak jest jak opisujesz to po prostu nie jest szczelny i podcisnienie wysysa paliwo..mimo ze on nie pracuje.
Post: czw lut 02, 2006 7:29 pm
Witam. Mam identyczne objawy tez w 230e. Podejrzewalem juz przekaznik od benzyny ze moze nie odlacza popmy paliwa i chcialem juz sprawdzac wszystkiwacze tylko najgorsze ze nie mam gdzie. Tymczasowo wyjalem mikser i jezdze tylko na bezynie ale na dluzsza mete moze byc to uciazliwe. Ale mam takie pytanie jezeli pompa nie podaje paliwa to z kad sie ono ciagle bierze w wtryskiwaczu rozruchowym?????? Udalo sie to komus naprawic ? bo jak mam pusty zbiornik benzyny to wszystko ladnie chodzi wystarczy ze zatankuje i na chwilke przelacze na benzyne i puzniej nzow na lpg to silnik na wolnych obrotach zle pracuje i szarpie, na wyzszych niewiele sie zmienia. Wiem ze to juz dosyc stary post ale moze ktos to jeszcze znajdzie i cos ciekawego dopisze.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: pt lut 03, 2006 10:19 pm
Czy próbował ktoś z was wyjmować sterownik pompy ( prostokątny przekażnik pod osłoną przy bezpiecznikach) może do niego pomimo przełączenia mesia na gaz dochodzi napiecie i jedzie na dwóch paliwach. Ja za te objawy winił bym sterownik pompy lub sterownik od gazu.
Post: ndz lut 05, 2006 1:02 pm
Witam, laik jestem, a mam podobny problem. Co to jest wtryskiwacz rozruchowy?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pn lut 06, 2006 9:00 am
hej
sprawa wyglada tak:
odcięcie paliwa jest na pompie, a nie na wtrysku i po przełączeniu na LPG przez jakiś czas silnik dostaje LPG + Pb i prz wolnych obrotach lub równej jeżdzie przez jakiś czas 1- 2 km będzie lekko szarpało od nierównej dawki paliwa. jak się przyspiesza lub hamuje silnikiem, to zauważcie, że problemu nie ma - silnik spala wszystko lepiej pod obciążeniem.
mb123e - jeśli jedziesz na LPG i dalej masz zapach benzyny, to znaczy że albo masz nieodcietą pompę paliwa, albo nieszczelny układ paliwowy.
co do zalewania, to wtrysk rozruchowy zdaje się że idzie na kolektor wspólny (nie pamietam - zobacze popoludniu) a zatem zalewa Ci wszystko równomiernie. jak masz problem z 1 cylindrem, to zamien na próbę wtryski miejscami i zobacz czy to nie wtryskiwacz z cylindra.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 06, 2006 7:13 pm
Dzisiaj z ciekawosci spytałem sie ile kosztuje nowy wtryskiwacz rozruchowy :))) ehhh 1000 zł bez kilku groszy :/
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
