Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 3:28 pm
Post: pt lut 03, 2006 6:49 pm
1. w predkosciomierzu w przedziale o 0-40 km/h wskazowka lata mi w gore i w dol o jakies 10km. wymiana linki zalatwi sprawe?
2. do czego podlaczony jest wskaznik temp wody? do termostatu? i czy temp silnika 300D 70stC to nie zamalo? (obojetnie w jakich warunkach i predkosciach)
3.po przekroczeniu 80km/h zaczyna wyc most napedowy. jest jakis sposob zeby chociaz troche go wyciszyc? zmiana oleju cos da?
4.jade z jaka predkoscia, wciskam mocno pedal hamulca, auto hamuje jak powinno. jezeli w wcisne go jeszcze raz zaraz po tym jak poprzednio hamowalem sila hamowania jest znacznie slabsza. czy moze byc to nieszczelnosc w polaczeniu pompy z serwem?
5.bawilem sie ostatnio licznikiem (spalila sie lampa podswietlenia) i zrobilem male zwarcie bo wskazowka paliwa pokazywala Full, gdy podlaczylem wszystko jak nalezy wsazowka praktycznie nie podnosi sie, tzn zaleje kilkanascie litro a ona prawie lezy. dodam ze rezerwa zaswieci jak nalezy..
Post: pt lut 03, 2006 6:54 pm
Rybaczenkow pisze:
To jest efekt tzw fadingu. czyli oznaczac moze, ze masz stary płyn hamulcowy z dużą juz zawartością H2O. Należy przyn zmienić na dobry markowy z wysoką temperaturą wrzenia.
EDIT:
dejnekas pisze:
Rybaczenkow pisze:
Przecztałem to co napisałem i nie wiem czy Ci dobrze doradziłem.
OSTRZENIENIE DLA WOOKEE'GO: Za brak umiejetnosci moderowania forum oraz wystawianie negatywow bezpodstawnie!!
Post: pt lut 03, 2006 6:59 pm
mysle ze to nie to bo ostatnio pekl mi przewod i wyciekl caly plyn, nalalem DOT4. a hamowanie juz nie dzialalo dluugo wczesniej
Post: sob lut 04, 2006 12:38 am
Rybaczenkow pisze:
Może to być wina linki.
Rybaczenkow pisze:
Do czujnika wkręconego w głowicę.
Rybaczenkow pisze:
Za mało, powinien mieć koło 80
Rybaczenkow pisze:
Tutaj nie wiele się da zdziałać, może troszeczke go wyciszą jakieś preparaty.
Rybaczenkow pisze:
Może się po prostu układ jest zapowietrzony?
Post: sob lut 04, 2006 1:21 am
Zapowietrzony tez nie bo odpowietrzalem ponalaniu nowego plynu.
Co zrobic zeby temp miala 80st?
EDIT: Dodam jeszcze ze zaraz po zapaleniu zamochodu hamulce tez nie dzialaja jak trzeba, dopiero po chwili sie "naladuja"
Post: pn lut 06, 2006 9:09 am
Rybaczenkow pisze:
ad.1
może być to linka - spróbuj ją najpierw nasmarować w pancerzu
ad.2
jak pisali koledzy - czujnik jest w bloku. może być niesprawny czujnik lub termostat. optymalna temp. to 85'C. termostat jak i czujnik łatwo wymienić samemu. termostat wyjmij i sprawdź, czy działaw perłnym zakresie (wrzucasz do gotującej się wody, a potem wyjmujesz i patrzysz czy się rozkurczył na całą dł.) ew. podmień na inny od kolegi
ad.3
nic nie poradzisz - daj głośniej radio [zlosnik]
ad.4
czy ubywa Ci płynu hamulcowego?
jak nie, to masz prawdopodobnie nadwyrężoną membranę lub jakiś inny element przy wspomaganiu ham.
ad.5
kombinuj. przejrzyj układ, czy nic nie jest spalone (ścieżki z tyłu licznika) i czy są dobre styki. poprostu metodą organoleptyczną :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 06, 2006 9:23 am
albo vakum padlina , albo odrotnie podłączona stacyjka [ gaszenie ] , brak zaworka
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: wt lut 07, 2006 3:17 pm
lysy2 pisze:
ad.2
Może być jeszcze słaby kontakt czujnik - przewód, albo gdzieś nadtarty przewód. Przeczyść styki. Sprawdź przejście przewodu przez ścianę ogniową.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
