Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:09 am
Post: sob lut 04, 2006 5:20 pm
Panowie!!
Przeszły największe mrozy, nie było problemów, aż tu nagle od wczoraj klapa. Od wtorku stał pod chmurką nie ruszany. Kiedy w piątek chciałem go ruszyć - nic.
Wziąłem na noc akumulator do domu, myślę sobie, że może jak temperatura była bliska zeru, większa wilgotność, może coś zaszło wilgocią i już.
Dzisiaj ze świeżym akumulatorem walczyłem aby odpalił i nic.
Świece, kable, kopułka - wszystko zmieniane, iskra na świecy jest, paliwo dostaje - ale chyba za dużo, świece mokre.
Kręciłem długo, coś pyrkał, jakby chciał gadać, ale nie zagadał.
Nie wiem co to może być.
Jeszcze ciekawa sprawa - wyjąłem rurkę spod kolektora - ta która zazwyczaj spada po wybuchu gazu - i tak samo pyrkał, kiedy rurka była założona.
Dodatm jeszcze, że 2 tyg. temu regulowałem klapę spiętrzającą oraz skłąd mieszanki. Przez cały czas od regulacji do wtorku nie było żadnych problemów, a teraz nie wiem co robić.
Pomocy!!
Z góry wszystkim dziękuję.
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: sob lut 04, 2006 7:27 pm
może to jest to co tu opisano,
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob lut 04, 2006 8:46 pm
Do spostrzeżenia o spalonym bezpieczniku dodam: w tym srebrnym przkaźniku bardzo często powstają zimne luty, któe dają taki sam efekt jak spalony bezpiecznik - czyli zimne uruchamianie następuje bez "ssania"
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: sob lut 04, 2006 9:35 pm
Siema!
Posprawdzaj wszystkie wężyki od podciśnienia, może któryś spadł.
Niestety musisz zdjąć do tego obudowę filtra powietrza.
W moim ex 230TE też mi się raz zdarzyło tak po nocy, że nie chciał odpalić.
Okazało się, że jedna rureczka zsunęła się ze swojego miejsca.
Jak widzisz w KE możesz mieć kilka przyczyn nieodpalania silnika od elektr(oni)(y)ki do podciśnienia.
Pozdr.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lut 05, 2006 4:49 pm
Sprawdziłem "srebrny przekaźnik" - bezpiecznik jest ok. Przekaźnik wyjąłem i wziąłem do domu.
Gerri pisze:
Pzdr.
Jak mogę sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny? Mam jakiś miernik, jest schemat na przekaźniku, tyle że nie jestem elektrykiem i nie wiem jak sprawdzić, czy ten przekaźnik rzeczywiście działa??
Zdjąłem również obudowę filtra, posprawdzałem wszystkie kabelki, zruszałem wtyczki i żadnych skutków. Zagaduje coś - i nic więcej.
Nie mam pojęcia co się dzieje z tym samochodem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pozdro
Szydlo
Post: ndz lut 05, 2006 5:41 pm
Szydlo pisze:
jest jeszcze "wtryskiwacz rozruchowy" z elektromagnesem i "zawór powietrza dodatkowego" umożliwia dostarczenie powietrza w ilości niezbędnej do uruchomienia silnika.
Pozdrawiam Irek
Post: ndz lut 05, 2006 6:32 pm
kalis pisze:
Szydlo pisze:
Dzięki, tylko mi jeszcze brakuje książki porządej, żebym po pierwsze zlokalizował te urządzenia i umiał je sprawdzić. Jutro czeka mnie wyprawa po jakieś książki.
pozdro
Szydlo
Post: czw lut 09, 2006 11:39 pm
Nareszcie odpalił!!!
Po wielu trudach udało mi się uruchomić mój wóz. Niestety niczym szczególnym się z wami nie podzielę. Załatwił mnie po prostu mróz.
Ale po kolei.
Do naprawy zabrałem się od strony teoretycznej - zamówiłem książki.
Zadzwoniłem również do mojego mechanika, który od razu mi polecił wstawić auto na noc do garażu - niestety dla mnie nie wykonalna sprawa. Szczerze mówiąc to mu nie uwierzyłem, ale zgodnie z jego zaleceniami wlałem butelkę denaturatu do baku. Dalej nie chciał palić. W końcu auto zostawiłem w spokoju - postanowiłem dać i jemu i sobie odpocząć.
Z dnia na dzień pogoda się zmieniała, temperatura wzrosła na tyle, że i w dzień i w nocy było 'na plusie'. Za namową kolegi ciągle bez fachowej literatury postanowiłem spróbować szczęścia i ..... udało się!! Zapalił od pierwszego kopa. Szczęka mi opadła w tym momencie [zlosnik]
Tym optymistycznym akcentem chciałem wszystkim podziękować za pomoc. Teraz wiem trochę więcej na temat KE.
Wiem też że i Mercedesom zdarza się przegrywać z naturą :P
pozdro
Szydlo
Post: sob lut 11, 2006 4:10 pm
Dzisiaj znowu nie odpałił :(
Chyba po prostu boi się mrozu.
Jutro coś w nim pogrzebię i zdam relację.
Życzcie powodzenia!
pozdro
Szydlo
Post: ndz lut 12, 2006 1:40 am
Szydlo pisze:
Opiszę mój przypadek, moze to cos pomoże.
Zawsze palił na dotyk. Ostatnio tak się złożyło że stał 6 dni aż przyszło ocieplenie +3. Przychodzę, kręcę kilka razy po 6-10 sekund i ledwo się odzywa na 2-3 garach (tak "pyrkał"). No więc WD-40 w rękę, zdjąłem pokrywkę na kopułce rozdzielacza (bo M103 ma przykrytą), kilka zdrowych "psików" :) na nią i na kable WN oraz kabel do cewki. I idę do domu. Po wypiciu herbaty, zjedzeniu kanapki itd. (ok. 30 min) zagadał i zapalił bez problemu po 5-6 sekundowym kręceniu. Jak zwykle WILGOĆ.
To tyle moich spostrzeżeń.
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lut 12, 2006 11:29 am
Sam dotychczas nie stosowalem, ale na wilgoć sa preparaty silikonowe w sprayu do przewodów WN i kopułki i podobno bardzo dobrze działają.
Post: ndz lut 12, 2006 2:48 pm
stanleym126 pisze:
O.K. To do zabezpieczenia. Ale z już zawilgoconych trzeba wyprzeć wodę. Napewno WD-40 nie jest idealnym środkiem ale jest tani, łatwo dostępny i w miarę skuteczny a przy małej ilości nieszkodliwy. Są duuuużo lepsze środki, wiem o tym. Mam ciekawy filmik ale nie wiem czy i jak można go zamieścić na forum.
Pozdrowienia
P.S. WD-40 nie pomoże w ujemnych temperaturach. Potrafi wypierać wodę a nie lód. :) Miejsce działania trzeba skutecznie odmrozić (np. suszarką).
Andrzej
Post: ndz lut 12, 2006 7:12 pm
Z braku pod ręką Wd 40 najlepszym rozwiązaniem jest czysta szmatka i jazda po przewodach i kopułce. Tak na marginesie to wilgoć zbiera się na tych elementach, ktore są po prostu brudne.Ja np. latem zawsze czyszczę przewody i kopułkę szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną, aż sie robią matowe i jeszcze nigdy zimą i wogóle przy wilgotnej pogodzie mnie nie zawiodly, a nie wiem czy przewodyWN nie sa od nowości no i mam lpg.
pozdr.
Post: pn lut 13, 2006 1:22 am
stanleym126 pisze:
(...) a nie wiem czy przewodyWN nie sa od nowości no i mam lpg.
pozdr.
Dokładnie to samo jest u mnie. :) Wniosek - trzeba "konserwowac" układ WN.
Andrzej
Post: śr lut 15, 2006 9:44 pm
Już wypowiadałem się na forum w tej sprawie
AndyS pisze:
Dzisiaj mam coś jakby na dowód. Bo sytuacja ze słabym zapalaniem powtórzyła się więc zacząłem dokładnie szukać. Oto efekt:
To jest przekaźnik ten z bezpiecznikiem. Wiadomo że jak go wyjmę to silnik nie działa. To zielone to śniedź. Dodam że przkaźnik obok (pompy paliwa) też jest "trafiony" chociaż w mniejszym stopniu. Jak zwykle - WILGOĆ
I tyle w kwestii przypomnienia tematu. Może to komuś pomoże :)
Andrzej
