Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 1:46 pm
Post: pn lut 06, 2006 7:52 pm
Zastanawia mnie dlaczego jak odpalam {na zimnym silniku} na gazie mesiek od razu łapie i nie gaśnie, a jak uruchamiam na benzynie to muszę powtarzać ten manewr kilkakrotnie aby zaczął pracować, bo nawet jak załapie to po chwili gaśnie.Jest to wersja gażnikowa. Pisałem kiedyś że zarzuca mi jedną świecę olejem ale nie sądzę by to miało coś wspólnego z tym problemem. Chociarz kto to wie. A jak ktoś wie to proszę niech się wypowie w tej sprawie. Dzięki.
coupe radości z życia
MB 123 280C '79
MB 124 230TE '91 - Cameroun'ka żony
ghost
Post: pn lut 06, 2006 8:14 pm
moim zdaniem - gaźnik coś nie halo
Post: wt lut 07, 2006 12:06 pm
Jak jest bardzo zimno tez mi sie tak czasami zdarza (zwlaszcza gdy mam malo paliwa), ale ja mam wersje wtryskowa. Za ktoryms razem juz nie gasnie, tylko trzeba pozwolic dojsc mu do siebie, aby obroty sie ustabilizowaly, ale przez pierwsze kilka sekund silnikiem troszke rzuca. Potem daje mu sie troche nagrzac i w droge [oczko] Dopiero jak silnik osiagnie temperature robocza, przelaczam na gaz. Mam to tylko po nocy - jak juz wychodze po poludniu z pracy, odpala bez poblemu, pomimo niskich temperatur.
Czy u Ciebie objawy sa podobne?
Jestem strasznie ciekaw, czy mozna jakos temu zaradzic. Moze to wina paliwa?
Post: wt lut 07, 2006 1:19 pm
michau pisze:
w aucie zony tez tak jest - z tym ze to bmw 2,5 tds 94rok. rano, jak zimno, tez mam podobne objawy...
'00 BMW 530d touring
Post: wt lut 07, 2006 1:57 pm
Ja w W124 tez czasem tak mam, choc ostatnio sie nie zdarzylo, pisalem tez o tym w watku o 230TE z LPG...z tym ze zatelepie na benzynie (bez gasniecia) jak nawet zimny,a jak go odrazu przelacze na gaz to sie wszystko uspokaja i chodzi rowniutko.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt lut 07, 2006 4:19 pm
michau pisze:
Moje maleństwo stoi przez zimę w garażu ale jak zachodzę go odpalić to tak jest. Jeszcze jesienią i przy pierwszych mrozachbyło tak jak mówisz. Rano potrzebował paru prób i łapał. Liczba prób zależała od temp. Im niżej tym więcej kręcenia.W dzień pali z połowu obrotu. A na gazie nie ma tego problemu.
Złośliwi powiedzą, że nic jak tylko jeżdzić na gazie. [zlosnik]
MB 123 280C '79
ghost
Post: wt lut 07, 2006 5:30 pm
Jak są w pompie nieszczelne zaworki to paliwo się cofa i może być taki wlaśnie objaw.Mam na myśli wersje gaźnikowe.
Post: wt lut 07, 2006 8:28 pm
No dobra ale dlaczego na dlugosc krecenia ma wplyw temperatura? Paliwo cofa sie chyba jak jest zimno i cieplo.
Chodzi mi o wplyw temperatury otoczenia na proces zapalania silnika w samochodzie benzynowym ( szczegolnie na gazniku ).
Na jakie elementy silnika ma wplyw temperatura ewentualnie na jakie procesy zachodzace podczas rozruchu.
Mysle ze rozwiniecie tego tematu pozwoli dojsc do sedna problemu czyli jakie kroki nalezaloby przedsiewziac aby przy -25 C samochod odpalal od pierwszego krecenia.
Proponuje wymienianie w punktach zeby byl porzadek.
Wysilcie troche szare komorki :lol:
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr lut 08, 2006 9:29 pm
To co, już nikt nie ma pomysłu. A może obrażeni za gaz. [oczko] Zartowałem. Naprawdę potrzebuję jakiejś porady bo wkurzające jest takie odpalanie.
MB 123 280C '79
ghost
Post: czw lut 09, 2006 9:47 pm
z tego co znalazlem na razie to przy niskiej temperaturze musi byc :
1. Dluga ( mocna ) iskra - czyli caly uklad elektryczny na cacy, najlepiej zaplon elektroniczny, bardzo wazne dobrze naladowany akumulator, napiecie podczas rozruchu moze spasc nawet do 60 % wartosci nominalnej
2. Mieszanka paliwowa max wzbogacona - sprawny uklad paliwowy ze szczegolnym uwzglednieniem ukladu wzbogacania mieszanki paliwowej, czyli tzw. ssania
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
