Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:51 pm
Post: czw lut 09, 2006 9:23 pm
panowie niech mnie ktoś oświeci czy świeczki w w 124 250 diesel powinny mieć 11 czy 11,5V jak zaczęłem sprawdzać u siebie to mi wyszło że mam 2 po 11V i 3 szt 11,5V ciekawe jak długo ta kombinacja jeszcze pociągnie?? i najciekawsze że są 2 NGK 2 bosch i jeden champion. pytanie pomocnicze jakiej marki polecacie świece?? miałem te super wypasione z allegro po 15zł [zlosnikz] [zlosnikz] właśnie wróciłem z garażu i założyłem te w/w z przed wymiany na nówki z allegro - po trzech miesiącach spaliły się 3szt. co ciekawe na 3 sztuki jeszcze odpalał natommiast jak dzisiaj klękła trzecia to już kicha (czyt. linka) :)
Post: czw lut 09, 2006 9:37 pm
Zmień od razu wszystkie i kup porządne Beru.
Post: czw lut 09, 2006 10:07 pm
ale pozostaje pytanie 11 czy 11,5V ???
Post: czw lut 09, 2006 11:48 pm
BERU 11.5V ok 50 PLN/szt
HELLA 11.5V
BOSCH 11 V ok 40 PLN/sztuka
NGK ok 40 PLN
Iskre pewnie kupisz ok 20 PLN
