Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:29 am
Post: sob lut 11, 2006 2:59 am
Witam , rozmomtowałem prawie całe tylne zawieszenie w moim miśu bo miałem jakieś suki z tyłu po wjechaniu w dziure albo na jakiś inny wybój :-? kupiłem nowe (używki) półośe zamontowałem je po baaaardzo cięszkich bojach (pozycja "WYGODNA " leżąca bez kanału ) i dalej coś mi wali z tyłu czy wiecie moze co to może być czy amortyzatory (siłowniki ) z tyłu też mogą być wywalone czy jakieś tukeje co to może być????? bo leże pod autem już kilka dni ( drugi jak jest) skacze w bagarzniku i za chiiiiiiiiiiiiiiiinyyyyyyyyyyyyyynie moge wyczuć cooooooooooo toooooooooo sssssssssssssstukaaaaaaaaaa ??!!! :evil: HEEEEELLLLLLP!!!! DZIĘKI Z GÓRY ZA POMOC POZDRAWIAM :)
Post: sob lut 11, 2006 7:43 am
a kółka ok może jakiś bąbel na oponie załóż zapas na jedno potem drugie moze to?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: sob lut 11, 2006 7:53 am
merakrus pisze:
Dokładnie opisz czy stuka ci tylko jak wpadasz w nierówności na jeżdni i szczególnie na poprzeczne rabatki czy rownież na rownej jezdni i mniej więcej skąd dochodzi hałas
Post: sob lut 11, 2006 9:07 am
Stukają Ci amortyzatory ,które na dole mają sworzeń .Luz na tym sworzniu właśnie daje takie efekty .Podobno ktoś to regeneruje ,bo nowe około 700 zł za sztukę.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2006 10:27 am przez VALENTINE123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 11, 2006 9:10 am
o jedno zero za duzo [zlosnik]
Post: sob lut 11, 2006 9:19 am
Z tego co widze to auto kombi jest?
V
Post: sob lut 11, 2006 10:13 am
Popey pisze:
a może to kalpa bagażnika stuka po wjechaniu w dziurę ?
Kombiaki tak potrafią.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob lut 11, 2006 12:29 pm
VALENTINE123 pisze:
Dokladnie, NIVO mozna za 620 juz wyszukac.
Ja mam w123TD i stukal na nierownosciach... Przeszlo po wymianie obu "tumnikow". Jak reka odjal [zlosnikz]
VALENTINE123 pisze:
Stawiam na to. Z obserwcji innych TD i TE [zlosnikz]
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: sob mar 04, 2006 9:37 am
Witam, (DLA ZAINTERESOWANYCH W PRZYSZŁOŚĆI) pisałem kiedyś że stuka mi coś z tyłu po wjeżdzie w jakąś dziure albo na wybuj po wymianie gruch i amortyzatorów stukanie to znikneło jest jeszcze delikatne ale to są tuleje do wymiany i będzie OK (diagnza machaniora) ale ogólnie to TERAAAZZ PŁYYYNEEE, PŁYYYNEE .... (cytat z piosenki B. KOZIDRAK ZAiks-u jeszcze nie płaciłem) ;) POZDRAWIAM :)
