Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:27 am
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: wt lut 14, 2006 7:38 am
Witam wszystkich, same nieszczęścia w tym tygodniu. Wczoraj jak wsadzałem akumulator, to wszystkie zamki zatrzasnęło, próbowałem ściągnąć ostatnią szybkę by dostać się do tylnych drzwi, ale nic nie dało. Niestety nie mam zapasowego kluczyka. Czy może komuś się podobne przydarzyło i wie jak otworzyć bez wybijania szyby? Albo czy jest ktoś z Rzeszowa lub okolic, który by mógł otworzyć samochód za opłatą.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników MB
Post: wt lut 14, 2006 8:15 am
ro2man pisze:
W takich przypadkach proponuje
http://www.pkt.pl/
gdzie znalazłem to:
Klucz. Otwieranie samochodów
0 17 856 94 29
35-122 Rzeszów, Kotuli 54
pow.m. Rzeszów, woj.podkarpackie
lub http://www.google.pl
gdzie znalazłem to:
MAX - METAL Sp. J. Zbigniew Rykała
35-305 Rzeszów ul. Monte Cassino 14
Osoby pierwszego kontaktu:
Zbigniew Rykała - Właściciel, tel. 0-601 858 364, 0-601 616 462
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt lut 14, 2006 8:25 am
Jak nie jest to palaca sprawa, idz do ASO i tam sa w stanie w ciagu max kilku dni dorobic kluczyk- cena okolo 40-60 pln. Chyba, ze masz poznieniane zamki.
 Tytuł: .
Post: wt lut 14, 2006 8:48 am
Zastanawiam się czy nie taniej wyjdzie wybicie tylnej trójkątnej szybki i otwarcie autka. Koszt otwarcia może być większy niż, kupno małej szybki ;)
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: wt lut 14, 2006 11:27 am
Mar3ko pisze:
Nie wiem co Wy macie z tym wybijaniem trójkątów!!???
Ani one tanie, ani łatwo wymienialne. Jak już walić, to zdecydowanie lepiej w którąś z opuszczanych. Kosztują grosze a wymiana to dosłownie kilka minut.
 Tytuł: .
Post: wt lut 14, 2006 11:33 am
Albo w przednią [zlosnik] .
Nie no żartuje [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] .
Z tą małą trójkątną mneij zabawy będzie później to po pierwsze (sam wkładałem), a po drugie zawsze mi się wydawało, że taka mała szybka jest tańsza od takiej dużej, no i cieplej w aucie będzie jak będzie szybki takowej szukał [zlosnik] .Już raz tą przednią szybę stłukłem w beczce, to piździałoooo jak jeździłem i szukałem drugiej takiej w dzień 24 grudnia po 13 czy 14. Ale się udało na kolanach błagałem
Dobra to moje dygresje [oczko] . [zlosnik]
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
Post: wt lut 14, 2006 11:45 am
Mar3ko pisze:
Tak tak, już to kiedyś pisałeś . Tyle, że jak dotąd chyba tylko Ty tak uważasz. Wszystkie znane mi osoby (i ja sam również) twierdzą co innego.
Dla przypomnienia - wnioski i wrażenia z wymiany.
Post: wt lut 14, 2006 1:39 pm
dzieki serdeczne za podpowiedzi a w szczególności za podanie nr telefonów, dla fachowca to bułka z masłem - koszt 80 zł
Nie ma sensu wybijać szybki
pzdr
Post: wt lut 14, 2006 5:46 pm
Kiedyś w W115 coś się z zamkami stało i nie można było otworzyć. Udało się to za pomocą dużego płaskiego śróbokręta, szmatki, kawałka taśmy papierowej i 2 metrowego dróta (ocynkowanego, zagiętego na końcu w kształcie haka). Tylko trzeba patrzeć aby nie przedobrzyć i nie odginać za dużo drzwi bo może szyba boczna pęknąć.
Otwarcie: 0zł
To jak patrzeli się na mnie sąsiedzi (włamywałem się do swojego auta): bezcenne [zlosnik]
Mieczysław W124 300TDT
Post: wt lut 14, 2006 8:37 pm
witam
ja zrobilem tak dwa razy, w tico i hyundaiu getz. w tico odgialem drzwi i drutem oworzylem je, a w getzie przyjazd "fachowca" 120zeta. a dzialal tak samo, odchylil drzwi i wlozyl drut.
pozdr
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: wt lut 14, 2006 11:38 pm
Moderator
Moderator
Myślę że użytkownicy forum wyczerpali pomysły na włamanie do własnego 124 :lol: Kalis podesłał Ci namiary na speców od tych spraw. W związku z tym że wątek może pójść w kierunku poradnika dla młodych jumaczy - zamykam go.
