Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:28 am
 Tytuł: Most..
Post: wt lut 14, 2006 7:06 pm
Mam bude z W126 z silnikiem 123 300D. Nie wiem czy poprzedni wlasciciel przy wymianie silnika i skrzyni wymienil tez moest. I teraz pytanie:
-jakie przelozenie ma most w W126 (280se) a jakie w 123
-czy most z 123 podejdzie to 126
-jaka mniej wiecej jest max predkosc przy takim silniku bo ja jade ok 130km/h, czuje ze pojedzie troche szybciej ale juz sie bedzie silnik meczyl
Post: wt lut 14, 2006 7:10 pm
Przełożenia mostów oraz lokalizacja numerów byly już omawiane - poszukaj proszę.
Jak będziesz już znał, to wtedy można będzie ocenić Vmax. Na pierwszy rzut oka, to masz most o mniejszym przełożeniu, bo nawet to nadwozie 300D pownien bardziej rozpędzić. Jak nie jeździsz dużo w trasy, to masz za to lepszy start z podporządkowanej ;)
Post: wt lut 14, 2006 7:35 pm
postaram sie jutro wjesc pod auto i poszukac numerow.
i jeszcze jedno pytanie: czy przy skrzyni automatycznej i manualnej przelozenia sa takie same? bo ja mam automata akurat... i nie wiem ile powinno wynosic odpowiednie przelozenie
Post: wt lut 14, 2006 7:50 pm
Numer GG: 85536
zapraszam na www.mb.auto.pl do działu dane techniczne tam masz wszystko o co zapytałeś :D
Mosty 300D i 280 są takie same lub bardzo zbliżone - wale z głowy :)
co mi tam sprawdziłem
w126 280 SE Differential ratio 3,46
w123 300D Differential ratio 3,46
czyli jakie wnioski :D :D :D
zapraszam na strone i analize danych które tam są dotyczących skrzyn biegów
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lut 15, 2006 9:19 am
MacKuz pisze:
No siem niby zdadza, tylko czy ktoś obiecał oryginał w tym miejscu? Nie ma to jak organoleptycznie sprawdzić ;) :D
A swoją drogą to dzwoniło mi coś o 3,5X do 280 i nawet już wiem dlaczego, choć za co z kolei przyznałem 300D most o wyższym przełożeniu? :D :oops:
Post: śr lut 15, 2006 1:07 pm
Numer jest na tylknej ściance mostu w lewym dolnum rogu
Potwierdzam 300D przeł 3 46 jednak niejest wylkuczone że możesz mieć most np z 200D gdzie przelożenie wynosi 3 92
Wkażdym czy bąć razie chodzi o to że im mniejsze tym auto szybsze
Pozdro
......to że czegoś nie wiem, to nie znaczy że inni tego nie wiedzą......
Post: śr lut 15, 2006 1:10 pm
Numer GG: 85536
Blaster pisze:
Najlepiej sprawdzić przełożenie na kole talezowym jest wybite na krawedzi.
Jednak trzeba do tego otwierac most :(
Post: pn kwie 23, 2007 2:34 pm
Witajcie! Czy ktos z Was moglby polecic wiarygodny warsztat, ktory podjalby sie remontu tylnego mostu (124 sedan 3.0 TD)?
Cooba
Post: pn kwie 23, 2007 2:42 pm
a nie da rady znajsc uzywki? jakie masz przełozenie-jakies frykasy? ASD czy cos? remont jak atak i koło talezowe bedzie ok to minimum 800zł i to bez gwarancji ponownego wycia [szalone]
Post: pn kwie 23, 2007 3:05 pm
Nie mam bladego pojecia o przelozeniu, o bajerach wiem tylko ze ABS, ASD.
Szukam warsztatu bo sie na tym nie znam. Jaka sprawdzic stan uzywanego mostu przed ew. zakupem?
Post: śr kwie 25, 2007 5:08 pm
W124 300TD ma most o przełożeniu 2,65. Dość trudno znaleźć dobrą używkę i to jeszcze z ASD. Można wrzucić most 3,07 ale....
auto będzie miało bardzo szybki start a licznik przekłamuje względem prawdziwej prędkości o 20km/h przy setce. Pokazuje 120km/h a tymczasem auto jedzie 100km/h. Jeśli padły Ci tylko łożyska można go naprawić. Jeśli koło talerzowe i wałek ataku to naprawa jest bezsensowna. Jeśli taka ,wada' Ci nie przeszkadza to mam taki most 3,07 z ASD w stanie idealnym.
Post: pt kwie 27, 2007 12:21 pm
Mirmur pisze:
Witaj, jesli dobrze zrozumialem zastosowanie mostu o wiekszym przelozeniu zmniejszy predkosc auta przy analogicznych obrotach walu w stosunku do mostu obecnie posiadanego? Czyli ograniczy to predkosc max auta?
Prosze o informacje handlowe na mail: jakub aet strzepa.com
